  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten erweitern
Autor Thema:  Werkzeugpaletten erweitern (2866 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im nternet Möglichkeiten, seine Werkzeugpaletten in CAD 2010 zu erweitern? Im Bereich Architektur könnte es noch ein paar mehr Gegenstände geben.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst du denn? Du kannst doch jeden Block in die Palette ziehen. Dafür sind sie doch da, dass man sie individuell anpasst....
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht doch über ACA nachdenken? Dann brauchst Du auch Deine Wände nicht mehr mit Multilinien zeichnen
Aber davon ab, kannst Du Dir natürlich eigene Werkzeuge für die Paletten basteln.
In der Hilfe, bei google oder auch hier im Forum mit Suchbegriffen wie +Werkzeugpaletten +anpassen ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 11. Apr. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe mir auch schon einige Blöcke angepasst. Mit gehts um so Sachen wie Schrauben und Kleinteile im Möbelbau wie z.B. Scharniere usw., ob es da welche schon fertig gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 11. Apr. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas würd ich bei den jeweiligen Herstellern direkt suchen (ggfd. anfragen) oder hier mal stöbern oder bei den anderen oft genannten Quellen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Apr. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat aber jetzt nicht wirklich was mit Architektur zu tun, oder? Das ist Holzbau/Schreinerei... Vielleicht gibt es von irgendwelchen Herstellern Blöcke zum Download, die du einfügen kannst. Da ich aber aus dem Architekturbereich komme, kann ich dir für den Holzbau keinerlei Hersteller benennen.
Was sagt denn google?
Gruß Yvonne
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 11. Apr. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon einige Hersteller gefunden, ist aber sehr mühsam, sich eine ordentliche Sammlung anzuhäufen, hatte gehofft, es gibt solche Sachen gesammelt...naja, dann suche ich eben weiter.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Apr. 2010 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn man sich selbst drum kümmert hat man die besten Einflüsse auf Layer, Skalierung usw... das würde ich nicht vernachlässigen. Du hast dann die Wahl. Aber wenn ich jetzt schaue.. in 24h kann man doch einige Paletten zusammenbasteln...
Gruß Yvonne
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Herstellerseiten sind immer besser mit CAD-Daten 2D wie 3D sortiert.
z.B.
Hettich.de
Haefele.de
Man muss sich die Sachen aber genau anschauen, oft inhaltlich reduzieren und bereinigen und dann in die eigene Bibliothek legen.
Fips
