  Rund um AutoCAD
  Multilinie GK-Wand nicht in der richtigen Größe
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multilinie GK-Wand nicht in der richtigen Größe (1662 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 11. Apr. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei mir in Auto CAD 2010 eine Gipskartonwand als Multilinie einzustellen.
Im MLSTIL-Menü verwende ich unter Elemente für eine 125mm dicke Wand folgende Angaben:
Absatz    Linientyp
62.5      Von Layer
50        Von Layer
0        Isolation
-50      Von Layer
-62.5    Von Layer
Die Isolation stelle ich dann mit dem Linientypafaktor 5 ein. Leider ist die Multilinie in der Breite 20 mal größer als sie sein sollte, nämlich 2500mm statt 125mm. Was habe ich falsch eingestellt? Die Einheiten der Zeichnung sind auf mm eingestellt.
erstellt am: 11. Apr. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du den Befehl MLINIE startest, dann hast Du eine Option MASSSTAB ==> was hast Du hier eingestellt?
- alfred -
www.hollaus.at
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 11. Apr. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
h, mann, das habe ich übersehen...stand 20 im Maßstab drin... Danke!
