  Rund um AutoCAD
  Verhalten von Blöcken
Autor Thema:  Verhalten von Blöcken (860 mal gelesen)
vdberlin
Sehen Sie sich das Profil von vdberlin an!   Senden Sie eine Private Message an vdberlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vdberlin
Win XP (über Mac mit Parallesl)
Autocad 2006
erstellt am: 11. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe folgende Frage:
Ich habe einen Block erstellt in Layer A, Farbe blau.
Der Block wurde verschoben auf Layer B.
Problem: Der Block wird nun zwar als dem Layer B zugehörig angezeigt, verhält sich aber nicht so.
- der Block behält die alte Farbe blau
- der Block bleibt sichtbar wenn der Layer ausgeschaltet wird.
Woran liegt das und was kann ich tun damit der Block dem Verhalten des Layers folgt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vdberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
allen Objekten innerhalb des Blockes die Eigenschaften z.B. bei Farbe auf "von BLOCK" setzen ?
Lies dir doch mal <<das>> durch...
      - Thomas -
vdberlin
Autocad 2006
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe, hat geklappt.
