 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Externe Referenz beim Verschieben einbetten (6348 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir zeichnen immer in einer MASTER Datei, in der alle Änderungen eingetragen werden, in dieser ist eine externe Referenz enthalten. Wenn wir dann diese Zeichnung versenden an Kunden o.ä. speichern wir die Datei extra in einen versendet Ordner ab. Teilweise werden alte, nicht mehr benötigte Zeichnungsstände in einen Archiv Ordner abgelegt. Diese Zeichnungen sind dann immer mit einer externen Referenz verknüpft und müssen erst eingebunden werden, was oft vergessen wird und zu Problemen führt, wenn man einen alten Stand öffnen will und die Referenz sich geändert hat. Gibt es eine Möglichkeit, dass die externe Referenz sich einbindet, wenn man diese Zeichnung verschiebt oder an einem anderen Ort speichert?
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hi, alternativ vielleicht auch mal über die Verwendung von ETRANSMIT nachdenken, wenn ihr den Befehl nicht sowieso schon für den Versand verwendet. Man könnte eine "Archiv"-Übertragungseinrichtung in ETRANSMIT erzeugen und so anpassen, dass die Dateien des Pakets nicht gezippt, sondern einfach in einen separaten Ordner kopiert werden. Außerdem ließe sich festlegen, dass XRefs gebunden werden oder im gleichen Ordner wie die Host-Zeichnung abgelegt werden. Hat man so eine Übertragungseinrichtung erstmal erzeugt lässt sich das Archiv einfach über einen Buttonmakro oder Einzeiler à la (command "_-etransmit" ...) erzeugen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ETRANSMIT habe ich ausprobiert und funktioniert ganz gut. Wir haben aber auch einen Archiv Ordner, in dem alte Planstände reingelegt werden. Diese sollen sich jedoch auch nicht nachträglich ändern, aber auch nicht per ETRANSMIT mit den übrigen Planinhalten wie Plotstil und Referenz abgelegt werden sondern nur die DWG. Ander Möglichkeiten gibt es nicht? Sonst warte ich den MUSICUS BUTTON (so nenne ich ihn mal)ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine zusätzliche Frage zu Referenzen... Wenn ich eine Referenz verändere und diese dann speichere, wird dies in anderen, geöffneten Zeichnungen angezeigt und kann aktualisiert werden. Eine nicht geöffnete Datei, die ich dann öffne, hat diese Referenz automatisch aktualisiert, ohne das ich weis, was geändert wurde, bzw das geändert wurde. Gibt es Einstellungen in der mir CAD anzeigt, wann und vor allem was geändert wurde? Ist wichtig wenn jemand die Referenz ändert und der Kollege weis nichts davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hi, Nein, so einen Schalter gibt's nicht und damit sind wir beim Thema Projektorganisation. Ein paar Hilfsmittel: - Dateischreibschutz kann als erste Hürde vor unbeabsichtigten Änderungen verwendet werden. - Änderungen werden nur von einem bestimmten Personenkreis durchgeführt und kommuniziert. - Geänderte XRefs werden unter einem anderen Namen abgespeichert, so dass alte DWGs unverändert bleiben. ...nur mal so als Anregungen. Zurück zum Thema. Die One-Klick-Lösung, die du offensichtlich suchst, bindet alle XRefs, prüft, bereinigt, tut Dies und Jenes und archiviert selbständig. Gibt's nicht, also selber machen, denn auch Musicus wird vermutlich Sachen einbauen, die du nicht benötigst. Für den Anfang könntest du es mit einem Skript versuchen. Vielleicht kommst du auf den Geschmack und bastelst weiter: Code: _-xref _b * _purge _all * _n _audit _n _save PFADUNDNAME.dwg
Gruß CADchup
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir werden uns wohl mal hinsetzen müssen und besprechen, wie wir mit den Referenzen verfahren, zudem haben einige noch keine Erfahrung mit dem System. Das extra abspeichern einer geänderten Referenzen macht doch schon Sinn. Werd mir das Skripten mal angucken, habe leider noch keine Erfahrung gemacht mit dem Erstellen eigener Befehle usw. . Muß ich dringend irgendwie lernen. Sind diese Verfahren mit den Referenzen in Auto CAD 2010 geändert worden, oder so wie 2007 geblieben? Wir sind gerade dabei 2010 etwas durchzutesten und wollen evtl. um stellen, sind aber noch nicht ganz überzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
