  Rund um AutoCAD
  Objektfang Ein-Aus
Autor Thema:  Objektfang Ein-Aus (2408 mal gelesen)
michael.gatterer
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michael.gatterer an!   Senden Sie eine Private Message an michael.gatterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung öffne, muß ich immer wieder den Objektfang (F3) aktivieren und die Objektfangmodi auswählen, die ich benötige.
Meine Frage, gibtes hier bei autocad eine Einstellung, daß bei jeden Öffnen einer Zeichnung meine Einstellungen beibehalten bleiben??
Michael
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du könntest Deine eingestellten OFänge mit OSMODE abfragen und den Wert in deine Acaddoc.lsp schreiben.
(setvar "OSMODE" 6183)
EDIT: Noch ein .lsp angefügt /EDIT
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 07. Apr. 2010 editiert.]
michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort!
Habe noch nie eine .lsp Datei erstellt, und kenn mich auch nicht so aus damit...
Kann man das nicht durch eine Einstellung irgendwie speichern??
Michael
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine Lispdatei ist einfach eine Textdatei, die du in .lsp umbenennst. Du kannst einfach eine anlegen, die Zeile unten hineinkopieren (Zahl natürlich nach deinen Wünschen, s. Hilfe), dann die Datei in Acaddoc.lsp umbenennen. Diese in einen Autocad-Supportpfad schauen und gut ist. Da muss man jetzt kein Lispler sein ;-)
Zum Thema acad.lsp und Acaddoc.lsp schau mal hier: KLICK.
Und wenn dein Acad meint, deine Sysvar zurückzusetzen ist so eine Zeile doch gar nicht schlecht, oder? ;-)
Gruß Yvonne
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die forlaufenden Objektfangmodi (OSMODE) sind in der Registry gespeichert, die sollten Dir also erhalten bleiben, es sei denn, Du hast bereits ein lsp oder eine Applikation, die Dir die bei jedem Start wieder zurückstellt
Die temporären Objektfangmodi heißen nicht umsonst temporär > sie werden nicht gepspeichert.
Zur acaddoc.lsp: klick. Syntax der einen Zeile, die Du brauchst, hat charlie Dir schon geschrieben.
Bekomm also erst einmal raus, warum Dir Dein OSMODE verstellt wird beim ACAD-Start. Danach kannst Du gucken, wie Du das abgestellt bekommst.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
