  Rund um AutoCAD
  Fehlendes Language Pack
Autor Thema:  Fehlendes Language Pack (1609 mal gelesen)
michael.gatterer
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michael.gatterer an!   Senden Sie eine Private Message an michael.gatterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe neulich beim Öffnen einer Zeichnung folgende Meldung erhalten.
Was ist das für eine Meldung und was kann ich dagegen machen, daß diese Meldung nicht mehr erscheint!
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Michael
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
In der Zeichnung sind Schriftarten verwendet, die (aller Wahrscheinlichkeit nach) nur dann richtig angezeigt werden, wenn die entsprechenden Windows-Languagepacks installiert sind.
guck mal den Dialog genau an!
...dann findest Du 'nicht mehr anzeigen' und einen Platz für ein Hakerl.
- alfred -
www.hollaus.at
michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die Antwort.
Das mit den "Hackerl" ist mir schon bewußt, daß dann diese Meldung nicht mehr erscheint.
Wollte eigentlich nur den Grund wissen, warum mir diese Meldung nur bei dieser Zeichnung aufscheint.
Hat diese Meldung also nichts mit Autocad zu tun??
(Habe in der Autocad Hilfe leider auch nichts gefunden zu dieser meldung)
Michael
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch, hat sie. Es wird ja darauf hingewiesen, dass in der Zeichnung möglicherweise nicht alle Texte richtig dargestellt werden. Die Ursachen dafür sind vielfältig, aber nicht unbedingt tragend.
Es können Schriften in der Zeichnung vorhanden sein, die auf Fonts oder Zeichensätze zugreifen (waren ev. mal asiatische Zeichner da dran?), für die eben das LanguagePack erforderlich wäre. Es steht aber nicht dort, dass auch tatsächlich Texte in solchen Fonts/Zeichensätzen vorhanden sind. Es reicht ja schon, wenn ein Textstil in der Zeichnung auf einen solchen Font verweist.
Eine visuelle Kontrolle wird wohl notwendig sein, bevor Du was installierst, was Du ev. gar nicht brauchst. Dann kannst Du auch noch versuchen, die Zeichnung mal zu bereinigen, bzw. den Inhalt, den Du aus dieser Zeichnung brauchst, mit Copy&Paste in eine neue Zeichnung hinüberzukopieren, diese neue Zeichnung speichern, schliessen, öffnen und gucken, ob die Meldung noch immer kommt.
- alfred -
[EDIT] >>>hier<<< wurde auch schon darüber geschrieben [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Apr. 2010 editiert.]
michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...glaube kaum, daß an dieser Zeichnung Asiaten dran waren
Habe nun den Inhalt der Zeichnung kopiert und eine neue dwg erstellt.
Die Meldung erscheint nun nicht mehr. (nebenbei ist auch die Dateigröße von 2.5MB auf 1.0MB gesunken...)
sollte mir irgendwann nochmals eine Zeichnung unterkommen, wo diese Meldung erscheint, werde ich mich wieder melden
grüße
Michael
