Thema: Fehlendes Sprachpaket (3114 mal gelesen)
specialagent Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 26 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einige Sachen aus einem anderen Plan in meinen kopiert. Beim öffnen der Zeichnung verlangt AutoCAD jetzt immer die folgenden Sprachpakete: Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell) und chinesisch (vereinfacht). Ich kann mir nicht vorstellen dass es in der Zeichnung einen Text in den erwähnten Sprachen hat. Gibt es eine möglichkeit diese Zeichnung so zu bereinigen, dass AutoCAD nich nach diesen Sprachpaketen fragt. Oder wie kann ich feststellen welche Objekte sich auf diese Sprachpakete beziehen? Besten Dank im voraus für eure Antworten! Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bitte um SysInfo (AutoCAD-Version, vertikales Autodesk-Produkt?) und wenn möglich (zumindest einen Ausschnitt) aus der Zeichnung, damit es reproduzierbar ist. - alfred - |
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
specialagent, ich habe die *.dwg konvertiert. Keine Meldung! Es ist ziemlich viel Schmutz in der Zeichnung. Kannst du die Zeichnung mal bereinigen? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
Hallo, kann man die Meldung wieder anzeigen lassen oder gibt es dafür eine Systemvariable? Ein Anwender hat auf "Abbrechen" und "Nicht mehr anzeigen" geklickt. Jetzt kann er einige Zeichnungen nicht mehr öffnen. Sprachpaket installieren geht nicht, da sträubt sich unsere EDV dagegen. Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
