  Rund um AutoCAD
  autocad 2009 genauigkeit
Autor Thema:  autocad 2009 genauigkeit (2201 mal gelesen)
samsonite123
Sehen Sie sich das Profil von samsonite123 an!   Senden Sie eine Private Message an samsonite123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samsonite123
erstellt am: 05. Apr. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute.
ich bin autocad anfänger und habe ein problem.
wenn ich zum beispiel ein quadrat zeichne und einen kreis drumherum mache (mit dem kreiswerkzeug und den fangoptionen) und dann voll ranzoome, dann berührt der kreis das quadrat nicht. an der einen ecke berührt er sie garnicht, an einer anderen läuft er durch zwei kanten. woran liegt das?? ich hoffe ihr versteht das, ich weiß nicht wie ich ea anderes erklären soll.
ich habe autocad 2009 mit grundeinstellungen (frisch installiert).
probiert es mal aus. ein quadrat, dann einen kreis drumherum der die ecken berührt.
danke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Apr. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samsonite123 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 99% Wahrscheinlichkeit beschreibst Du ein reines Anzeigeproblem. Gewöhn Dich dran ;-) und REGENerier nach dem Zoomen die Ansicht.
Sollte wider Erwarten das 1% zutreffen:
Wie groß ist die Differenz? Wurde mit Objektfängen gearbeitet? Welche Einstellung? Betrifft es alle Objekte? In allen Zeichnungen? Am Bildschirm? Beim Druck? Papier? PDF? ...
Systeminfo ausfüllen! Grafikkarte, Treiber, ACAD-Version, Betriebssystem, jeweils welches SP.....
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 05. Apr. 2010 editiert.]
samsonite123
erstellt am: 05. Apr. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es wurde mit objektfang gemacht. denke ich jedenfalls. ich habe wie gesagt ein quadrat gezeichnet, dann auf das kreiswerkzeug und auf die ecke des quadrats gehalten und dann kam das orangene kästchen. das ist doch der objektfang oder? welche einstellungen meinst du?
mein notebook ist aus 2005. msi megabook 270. gewiss nicht für solche dinge ausgelegt, aber es läuft.
was meinst du mit "ansicht regenerieren"?
[Diese Nachricht wurde von samsonite123 am 05. Apr. 2010 editiert.]
erstellt am: 05. Apr. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Such mal in der Hilfe (oder hier im Forum) nach dem Befehl REGEN und/oder nach der Variable VIEWRES, dieses wird Dich weiterbringen.
- alfred -
www.hollaus.at
samsonite123
erstellt am: 05. Apr. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
heute kann ich leider nicht mehr nachschauen, aber morgen ganz bestimmt. ich hoffe es klappt.
vielen dank schonmal.
