  Rund um AutoCAD
  DWF - absolut ungenau ????
Autor Thema:  DWF - absolut ungenau ???? (1768 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meine Zeichung ein DWF-Datei eingefügt und wollte diese skalieren.
Nun stelle ich fest, dass ich beim Objektfang der gefundenen Punkt nicht identisch ist mit dem sichtbaren Punkt ist (z.B. Endpunkt).
Beim Zoomen liegt eine nachgezeichnete Linie mal daneben mal übereinander. Ist das Normal???
Das DWF stammt aus einem in "mm" gezeichneten Layout von Civil3D2009.
Der Maßstab ist 1:50.
In der neuen Zeichnung, in der ich das DWF eingefügt habe, wird in "m" gezeichnet.
MFG
Tobias
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst damit: Du siehst einen Unterschied, wenn Du den Befehl LINIE laufen hast, per OFang den Endpunkt fängst und reinzoomst?
Oder meinst Du damit Du hast wirklich einen Unterschied, wenn Du diese Linie mal wirklich zeichnest und Dir dann mit ID den Endpunkt des DWF genau holst und mit den Eigenschaften der Linie (Anfangspunkt/Endpunkt) vergleichst?
Wenn b) darfst Du die beiden Dateien hochladen? Am Besten per ETRANSMIT ein Päckchen davon packen.
Wenn a) reines Anzeigeproblem, welches sich mit REGEN bis zu einem gewissen Grad ausbügeln läßt.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zusatzfrage zu runkelruebes  Bemerkungen/Wünschen: Du arbeitest nicht zufällig mit einer nVidia-Karte? Von der kenn ich das Problem, sobald ich Hardwarebeschleunigung (auch die AutoCAD-eigene) aktiviert habe.
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Das trifft zu.  Aber wo finde ich die "Autocad-eigene Grafik-Beschleunigung"?
MFG
Tobias
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal 3DKONFIG ein.
Und dann bitte noch F1, damit Du kurz überfliegst, was Du da grad tust
Danach drückst Du den button > "manuelle Feinabstimmung" und änderst das Häkchen.
Was ist mit meinen Fragen? *liebguck*
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
hat geholfen und jetzt findet er den Endpunkt.
Danke!!
MFG
Tobias
