  Rund um AutoCAD
  Text drehen
Autor Thema:  Text drehen (15826 mal gelesen)
Cat Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Cat Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an Cat Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 04. Apr. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Autocad Freunde.
Ich bin es wieder mit meinen dummen Fragen.
Also ich bin gerade beim beschriften einer Zeichnung.
Jetzt möchte ich, dass der Text Senkrecht nach oben geht.
Hab probiert ihn zu drehen. Hat leider nicht geklappt.
Hab leider keine Funktion gefunden wo man es sonnst umstellen könnte.
Kann mir Jemand weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Cat Neuling am 04. Apr. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das WKS eingestellt hast, kannst du in den Eigenschaften als Drehwinkel 90 eingeben. Aber warum hat das mit dem Drehen nicht geklappt? Hast du gelesen, was Autocad an Infos haben möchte? Steht in der Befehlszeile
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 04. Apr. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
WKS? Wo kann man das einstellen?
Aus der Hilfedatei bin ich leider auch nicht wircklich schlau geworden.
Wenn ich drehen will, verschiebe ich nur das Teil so wie es ist und es dreht sich eigentlich nicht so wie man es unter einer Drehung versteht.
Ich weiß noch beim alten Cad konnte man einfach draufklicken und drehen wie man es haben wollte, wieso geht das da nicht so einfach?
Muss ich da was einstellen?
Es dreht sich immer nur um den Basispunkt und nicht nach Oben wie ich es haben möchte.
Hab ein Bild von mein Problem angehängt.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Apr. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Text Teil der Bemassung ist, wird er immer so gezeichnet wie es der Norm entspricht. Die Norm ist, dass Beschriftungstext waagrecht, in der Richtung des Schriftfeldes geschrieben wird. Auch wenn Du die Kontur mit er Bemassung drehst, wird ihn ACAD wieder nach Norm darstellen. Vorausgesetzt die assoziative Bemassung ist aktiv.
Willst Du den Text trotzdem drehen, kannst Du mit dem Befehl "Ursprung" die Bemassung (Deinen Text), auflösen, danach kannst Du ihn drehen und schieben, wie es Dir gefällt.
Eine andere Sache ist das Weltkoordinatensystem ändern, dafür gibt es den den Befehl "BKS".
Ich selbst ändere die Textrichtung von Bemassungen nicht und das BKS auch nicht, diese Dinge lasse ich wie sie (nach der Norm) sind.
Theodor Schönwald
www.cad-cnc.com
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 04. Apr. 2010 editiert.]
Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 05. Apr. 2010 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Der Befehl "Ursprung" klappt prima.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Apr. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cat Neuling:
Klappt, zerdeppert dir aber deine Textobjekte.
Ich denke vielmehr du verwendest einen Textstil mit der Eigenschaft "Beschriftung", in dem du zusätzlich die Option "Textausrichtung an Layout anpassen" aktiviert hast (siehe Bild). Dann kommt es sowohl bei einzeiligen, wie auch MText im Modellbereich zu dem von dir beschriebenen Verhalten. Also einfach diese Option mal deaktiviern und alles sollte wieder so sein, wie in deinem "alten AutoCAD".
Diese Funktion ist etwas gewöhnungsbedürftig und man sollte sich vor ihrer Anwendung erst mit der Eigenschaft "Beschriftung" eingehend auseinandersetzen. >>>Hier<<< mal was für den Anfang - und der "Workshop für neue Features" gibt auch einiges her.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
