  Rund um AutoCAD
  Problem - 0 Elemente
Autor Thema:  Problem - 0 Elemente (1012 mal gelesen)
Bonnie
Teilkonstrukteur (CAD-Bearbeiter)
Sehen Sie sich das Profil von Bonnie an!   Senden Sie eine Private Message an Bonnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonnie
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in AutoCad 2010. Zur Zeit muß ich mehrere Dateien umarbeiten um sie in ein Portal einzustellen. Bei der Umarbeitung stoße ich auf, für mich Fehler, die ich nicht "ausmerzen" kann.
Zum Beispiel habe ich Textstile die keine Elemente beinhalten, oder es wird mir ein Linientyp angezeigt, der ebenfalls kein Elment aufweist. (über Schnellsuche - 0 Elemente)
Das ganze muß aber raus (Prüfen und Bereinigen sind erfolgt)!!!
Nun bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende.
Vielleicht hat einer eine Idee, um diese "0 Elemente" zu beseitigen??!!
Tschüß und ein schönes Osterwochenende
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Textstile und Linientypen können auch in Bemaßungsstilen referenziert sein ... Linientypen auch in Multilinienstilen usw. Weiterhin gibt es auch Objekte in Blöcken, die mit schnellauswahl nicht "gefunden " werden.
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo Bonnie,
diese Elemente (Linientypen, Textstile,...) sind wahrscheinlich in Blöcken verwendet worden. Wenn ich mich recht erinnere, taucht ddie Frage ab und zu mal auf. Irgendwo gab es auch ein Tool, welches angezeigt hat, wo welches element verwendet wird. Bin mir aber dabei nicht ganz sicher.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind Blockdefinitionen (keine Blockreferenzen) in der Zeichnung, die damit belegte Objekte beinhalten.
Falls nicht - Bitte Beispiel uploaden
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 01. Apr. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Dig15s Antwort:
Hauptächlich kursieren Stelli´s Blockinfotool
z.b. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012500.shtml#000029
und "Tables" von www.cadwiesel.de  (sonstiges)
Und mit den Tools kann man dann den "nicht offensichtlich verwendeten" Stilen/Elementen gezielt auf die Spur kommen.
für Radikalere fällt vielleicht auch "superpurge" unter die Kategorie "könnte da helfen"? Hab ich selber nie verwendet,
Forumsuche mal darum bemühen.
Liebe Grüsse, Marita
We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further.  --Richard Dawkins--
