 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Liste für Layer in Blöcken (9372 mal gelesen)
niceman Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 13.10.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab in der Hilfe von AutoCad 2006 schon nachgeschaut und nicht gefunden. Wie kann ich mir auflisten lassen welche Layer in einem bestimmten Block (z.B. Fenster) verwendet werden? bzw. gibt es eine Anzeige (Strukturbaum) welche Layer wo verwendet werden? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Ralph PS: Momentan behelfe ich mir in dem ich in einem Block die Geometrie selektiere und dann auf Liste gehe. Da werden mir aber alle Angaben von der Geometrie angezeigt. Mir langt eigentlich nur die Layer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hab für sowas mal was programmiert. Anhang als vlx speichern und mit _appload in die Zeichnung laden .. Viel Spaß beim Testen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Tja Pech, eine Frage der Rechte.. Sorry .. aber da steht dann was von Mail ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
...war mir schon klar..aber oben in deinem beitrag steht es deutlich.. testen. dann hättest lieber schreiben sollen..schickt ein mail..ich habe da was.. mail bekommst du...  nichts für ungut. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niceman Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Also mit der kleinen Lisp-Zeile Code: (cdr (assoc 8 (entget (car (nentselp)))))
bekommst Du den Layer des Blockelementes, das Du anpickst. Vielleicht hilft das ja auch schon. In einen kleinen Befehl verpackt dann vielleicht so:Code: (defun c:z-layer ( / dummy) (if (setq dummy (nentselp)) (cdr (assoc 8 (entget (car dummy)))) ) )
Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Bei installierten ExpressTools: kann man (wenn man es nicht soo häufig benötigt) den Befehl BLOCK? nutzen... An die nicht-Lisp´ler: vor dem Layernamen steht eine "8" in der betreffenden Klammer, zB so: (8 . "Meinlayername") man kann auch den Befehl "XLIST" nutzen und es würde dann auch noch im www etwas ähnliches geben was sich (glaube ich) Bubble oder Bubbles nennt.. Ansonsten: REFEDIT und Teile anklicken, oder 1x _explode und dann testen + "zurück" Etwas perfektes (Block anklicken und alle (auch verschachtelte) Layer werden als Liste ausgegeben ist nur über ein xtra Tool zu erhalten (sicher sowas was Thomas da gebastelt hat) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo, gibt ja viele Lösungsansätze. Hier noch der in VBA zu Ergänzung. Suche gerade nach verborgenen Layern in Blöcken. Damit gehts. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Stelli1, super Programm - das kann man gebrauchen - 10Us. Das hast du doch nicht extra auf diesem Beitrag hin gemacht, sondern schon aus einer Schublade gezogen - oder? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Udo, für hier ein wenig reduziert. Ist so in meiner Toolsammlung. Brauch ich wenn man Layer oder Blöcke nicht löschen kann. Muss es sonst noch was können ?? Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Tja, hab ich auch schon überlegt. - Evt. auf Knopfdruck alle Layer anzeigen, die ausschließlich von Blockdefinitionen genutzt werden, aber von keinen anderen Objekte genutzt werden (damit man diese Blöcke überarbeiten kann). - Die Anzahl der Blockrefenzen des jedweiligen Blockes angeben. - Auf Knopfdruck eine Objekt-Auswahl aller eingefügten BL.Referenzen vom markiertem Blocknamen im Treeview machen. - Wahlweise Blockdefinitionen ohne Blockreferenzen wegblenden (ähnlich wie in BEREINIG) - Die Anzahl der Blockrefenzen des jeweiligen Blockes angeben. - *? Blöcke wahlweise unterdrücken - ein Beenden Button - eine Sortierung nach Blocknamen - farbl. Hervorheben von Blöcken, die als SUB Blöcke genutzt werden. ... Das soll jetzt keine Wunschliste sein, sondern nur Vorschläge und Anregungen diese gute Stück VBA Code weiter auszubauen.
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
das scheint ja wirklich eine klasse  Sache zu sein ! Leider bin ich wohl nicht fit genug das Tool einzubinden: Hab' (nicht wie in FAQ beschrieben) die dvb gesaugt, mittels appload geladen, mit ALT-F8 ausgewählt und gestartet: Laufzeitfehler 445 / Objekt unterstützt diese Aktion nicht >Debuggen frm_BlockInfo.Show 1 ist markiert. was mach' ich falsch ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Heiko, hab's mir auch noch mal geladen um zu schauen ob auch die richtige Version im Download steht. War OK. Woran kann es liegen ??? In deinem Profil steht was von ADT. Kann ich nicht testen. Auf Acad und Map läuft es. Da ja der komplette Quellcode offengelegt ist, sollte man der Sache auf die Spur kommen. Probiers mal mit einer Testzeichnung mit einem Block "..>Debuggen frm_BlockInfo.Show 1 ist markiert. ..." Wähle mal "debuggen" und arbeite dann mit F8 und dann leider jede Zeile (deswegen nur ein Block) mit F8 weiter. Dann wirst du sehen wo das Ding aussteigt. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Stelli, hab's jetzt mal ausgetestet: ...bei WAHL geht's glatt bei ALLE streikts... der Ausstiegspunkt ist: If Entity.EntityType = 5 Then in der Function FillBlockInfo(ParentNode As Node, Block As AcadBlock, Ebene As Integer) As Boolean kannst Du damit was anfangen ? Das Ergenis bei WAHL alleine reicht aber schon für Lobgesang und Us satt ! Super ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Heiko, da gibt es zwei Zeilen in der Art. Tausche diese doch mal aus If Entity.EntityType = 5 Then gegen If Entity.ObjectName = "AcDbAttributeDefinition" then und If Entity.EntityType = 7 Then gegen If Entity.ObjectName = "AcDbBlockTableRecord" then dann sollte es gehen. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo, hab gesehen das auf das Tool rege zugegriffen wurde. Gebt doch mal unter den Kommentaren auf der Seite(ganz unten zu finden) an mit welcher Version ihr arbeitet. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 22. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Stelli1 habs nur kurz getest - prima, allerdings werden nur die Blockreferenzen im jeweils aktuellen Layout gezählt, da finde ich eine versteckte Blockreferenz auf dem 17. Layout immer noch nicht. Soll ab jetzt jeder selbst am Code Verbesserungen anbringen oder willst du das auch weiterhin übernehmen?
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Udo, Ich habs noch mal bei mir probiert (zugegeben nur mit 3 Layouts) und da wird die Anzahl aus Modellbereich + aller Layouts "gerechnet". Na,ja, das "Rechnen" ist mehr ein "Zählen" und das macht AutoCAD. Mit der Methode Sset.Select acSelektionSetAll wird meines Erachtens aus der ganzen Zeichnung selektiert. Was allerdings nicht berücksichtigt ist, die Anzahl der Verwendung als Sub-Block. Hast du eine andere Idee ? Wer machts ? Grundsätzlich sollte das nur eine Grundversion sein. Habe natürlich auch Interesse daran zu Wissen was man so braucht. Ich würde schon noch einige Sachen in einen allgemeinen Stand einbringen. Aber auch unter dem Aspekt das das Ganze "for Free" bleibt. Davon kann man jedoch nicht alleine Leben, deshalb alles mit Maß. Es gibt z.B. eine Idee noch eine Vorschau einzubauen, oder von hier direkt Blöcke einzufügen, oder Blockdefinitionen zu "reparieren" (Farbe und Layer) und und und ...(du hattest auch schon gute Ideen) Aus der Grundlage kann natürlich jeder machen, oder machen lassen was er will. Stelli
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Layerfinder, so die letzte Version 3 mit einigen Anregungen ist fertig. Ihr findet sie hier Bitte gebt doch mal an mit welchen Version es läuft. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
@CADwiesel tables.vlx funktioniert auch in AutoCAD 2006! Beendet aber mit: Unbekannter Befehl "STARTAPP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. nil Die TXT-Datei wird aber noch geöffnet. ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 04. Jan. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Stelli ! Geniales Tool ! Läuft bei mir auch unter ADT2005. Jetzt kann ich endlich sehen und dokumentieren, was ich schon immer vermutet habe : die vollkommen kraus verbogenen und unendlich verschachtelten Blöcke mit Unter- und Unter -und völlig überflüssigen Unterblöcken meiner PIT-Applikation ...... Danke und weiter so, Gruß KBM
erstellt am: 28. Jan. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
cadalacad Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 04. Mai. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiß, der Beitrag ist schon uralt, aber ich finde das Tool nach wie vor genial und konnte bislang nichts vergleichbares finden. Meine Frage: Wie kriege ich das unter ACAD 2014 zum Laufen? Ich bekomme immer eine Fehlermeldung "Fehler beim Kompilieren". Im Moment behelfe ich mir mit einer alten AutoCAD 2012 Version - da läuft's noch. Viele Grüße
------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Mai. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Zitat: Original erstellt von cadalacad: Meine Frage: Wie kriege ich das unter ACAD 2014 zum Laufen?Ich bekomme immer eine Fehlermeldung "Fehler beim Kompilieren".
Versuch doch einfach erstmal das, was in der Meldung steht  >> klick << Folgelinks beachten! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo runkelrübe, danke für den Link. Das Problem ist leider, dass ich mich in VBA-Programmierung null auskenne. Habe, wie in einem der weiter verlinkten Beiträge vorgeschlagen, alle "Declare" mit "Declare PtrSafe" ersetzt und siehe da, nun wurde man sogar in der Befehlszeile aufgefordert Objekte zu wählen. Der Spaß war dann jedoch bei der nächsten Aktion vorbei - es erschien die nächste Fehlermeldung (siehe Screenshot) . Die andere Variante, über eine VM zu gehen in welcher ein altes ACAD installiert wird und dort mit dem Tool zu arbeiten ist sicherlich grundsätzlich ein Workaround aber doch auch sehr umständlich bzw. Lizenzrechtlich halt auch nicht unbedingt sauber. Ich hatte daher gehofft, irgendein anderer versierter VBA-User, oder noch besser der Ersteller des genialen Tools hätten die Anpassung schon gemacht ... Grüße! ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! [Diese Nachricht wurde von cadalacad am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
ist doch toll mit der neuen Meldung, jetzt korrigiere DIESE - und so weiter. aber zurück zum Text: " oder noch besser der Ersteller des genialen Tools hätten die Anpassung schon gemacht"
abgesehen davon das dieses Tool nur eine Machbarkeitsstudie der Programmierung für JEGLICHE Objekte und Eigenschaften darstellt, nicht nur zum Suchen, auch zum ändern und weiteres.. ist dein letzter Satz der Volltreffer bei deiner Anfrage. Warum schreibst du ihm nicht einfach? Die Kontaktdaten hast du, stehen auch noch in seinem CAD.de-Profil und da er auch auf CAD.de noch aktiv ist, könntest du ihn sogar per PM kontaktieren. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Wie schon in einigen Threads hier erwähnt wird die ProgressBar von VBA7 nicht mehr unterstützt, man müßte also diese nachprogrammiern (gibt es aber auch schon => Suchfunktion) oder ersetzen. Aber wie schon von cadffm erwähnt, frag doch einfach mal bei Stelli nach.
