Thema: Block löschen über purge (2445 mal gelesen)
dello Mitglied Helpdesk, SAP, CAD
 Beiträge: 29 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ienen Block löschen, dieser steht aber unter purge unter denen, die nicht gelöscht werden können. Nun habe ich in einer ursprünglich 2000er MDT  Datei (bereits in MDT2005 konvertiert) alles rausgelöscht (über purge und amcatalog), aber die Blockinformation steht immer noch drin. Wie kriege ich den Block da raus? dello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dello
mit SUPERPURGE ! Der Block wird noch irgendwo referenziert sein .. schon mal Stücklistennumer im MDT .. oder Bemaßungstil nachgeguckt? Aber das obige Tool sollte es trotzdem schaffen
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp ich werde es mal testen, aber wenn ich purge aufrufe, dann ist doret alles gelöscht (alles bereinigt mit verschachtelten Elementen). Wo kann ich bezgl. der Stücklistennummern nachgucken? dello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dello
der Acad-Befehl _purge entfernt nur unreferenzierte Objekte aus der Zeichnung! zu den Pos.Num.Blöcken im MDT/Mechanical: Menü->Hilfsmittel->Optionen->AM:Normen->Teileliste->angepasste Blöcke. Hat dein nicht zu bereinigender Block auch einen (sinnvollen) Namen? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dello
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , dieses Blockinfo würde mich schon interessieren, aber ich kann es über Anwendungen nicht laden. Es erscheint eine Fehlermeldung "Projekt konnte nicht aus Datei geladen werden" und nach dem bestätigen dieser Meldung erscheint "Datei konnte nicht entfernt werden K:\Installs\Blockinfo.dvb". Was mache ich falsch? dello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dello
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dello
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dello
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dello
erstellt am: 04. Jan. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal danke für die Superhilfe. Letzendlich hat es auch mit BlockInfo geklappt und ich konnte die Informationen auswerten. Das Problem wurde zwar nicht gelöst, aber das Macro lief - allerdings wurde bei mir im MDT2005 ein Syntaxfehler beim Ladevorgang (Start des Makros über LISP wie im Kommentar des Makros dargestellt) angezeigt. Zu dem Fehler gab es allerdings keine konkrete Aussage. Da ich nicht der absolute AutoCAD Freak bin, hatte ich allerdings anfangs Probleme das Makro auszuführen - dabei hatte ich mich an die Anleitung in den FAQ´s (http://autocad.cad.de) gehalten und das Makro war nicht in der Liste der Makros vorhanden, wenn man es nur in eine Modul einfügt und dann zum ACAD zurückkehrt und über Hilfsmittel Makros asuwählt. Erst als ich über den VBA Manager die dvb Datei geladen habe ging es dann auch. dello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
