Thema: Schitt zeichnen mit 100/200 (2583 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 30. Mrz. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir bitte mal jemand einen Tipp geben wie ich, einen kleinen überhöhten Schnitt zeichen kann im Modellbereich. Habe bis jetzt immer meine Zeichnung als Block abgelegt und dann über die Scalierung den Block verzerrt neu eingelesen. Damit waren aber auch alle Beschiftungen und Texte verzerrt, was nicht schön aussieht und Nacharbeit erforderlich macht. Es würde mir langen wenn ich beim zeichenen der Vertikalen Strecken einfach die Strecke 2,50 eingebe und diese wird dann 5,00 gezeichnet. Also eine Überhöhung des Schnittes sich damit ergibt. Jede vertikale Strecken einzeln über scalieren zu verändern ist mühsam. Ich bitte um einen Tipp. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, leider sind mir keine anderen Möglichkeiten bekannt. Ich löse diese Dinge auch mittels Block und anschließendem skalieren. Texte müssen dann leider neu bearbeitet werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Mrz. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, ich mache das mit xref statt mit block, und die Beschriftung mache ich dann in der neuen Zeichnung. Erscheint mir irgendwie flexibler als die Blocklösung, ist aber wahrscheinlich ne Gewohnheitssache bzw. Geschmackssache. Andere Lösungen scheint es, zumindest ohne Zusatzkosten, nicht zu geben. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten, ich hatte gehoft das über eine lsp eine Möglichkeit gibt zu sagen "'zeichen linie'_ berücksichtige dabei den Faktor 2,'" -vielleicht gibt es so was schon im forum? könnte ich nochmal kurz zu der Arbeitsweise über xref was erfahren, Die bisherige Lösung wäre also: - zeichne 1/1 möglichst Texte fern halten, - Block erstellen, neu einlesen mit Verzerrung, - Bemaßung mit dem richtigen Faktor erstellen und neu vermaßen - Texte einblenden und aufpassen das diese noch überall rein passsen. richtig? falls Änderungen not wendig alles im 1+1 ändern und alles wiederholen, ne... das kann doch nicht sein das sich darüber noch kein Fachmann Gedanken gemacht hat. Leute da muss es doch eine bessere Lösung geben ohne das ich gleich ein Programm dazu kaufen muss. Au-ha, ich habe gerade gesehen das ich im Betreff "SCHITT" statt "SCHNITT" geschrieben habe, ist aber leider nun doch 'schitt' das es da keine Lösung gibt.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
1) Grundätzlich nur Texte mit Breitenfaktor 1 erstellen 2) Skalierung so erstellen, dass sich Verkürzung der X-Achse ergibt, d.h. der Breitenfaktor kleiner wird 3) alle Texte wählen und Breitenfaktor auf 1 stellen 4) einzelne Textpositionen anpassen wenn ich nichts falsch verstanden habe, dürfte dass der schnellste Weg sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005 LT Inventor 11 + Space Pilot pro
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Vielleicht habe ich das Porblem nicht ganz verstanden aber ich würde alles normal 1:1 zeichnung und auch so belassen und schnittansichten auch in 1:1 Zeichnen auf den Layouts dann jedoch mehrere Zeichnungsfenster hinterlegen die dann die Schnitte in dem gewünschten Maßstab anzeigen. Aber vielleicht vermute ich auch richtig gruß Zeichnerschlumpf [Diese Nachricht wurde von Zeichnerschlumpf am 31. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Zeichenschlumpf, in verschiedenen Branchen werden Schnitte gerne überhöht dargestellt. Damit werden Höhendifferenzen überproportional hoch dargestellt. Dies nimmt man zur besseren Übersicht. Je nach Objekt und Projekt sind dabei Überhöhungen in verschiedenen Größen üblich. Evtl. kennst Du das Bild von der "Potsdamer Kartoffel", dem Erdgeoid. Diese geringen Unterschiede im Schwerefeld der Erde werden nur durch Überhöhungen sichtbar. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
