  Rund um AutoCAD
  Frage zur Schraffurensammlung (von Wawuschel)
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Schraffurensammlung (von Wawuschel) (1099 mal gelesen)
Cadtrinchen
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Cadtrinchen an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtrinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: habe die folgende Schraffurensammlung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001927.shtml  runtergeladen und die anhängenden Textdateien in .pat Dateien umbenannt, sie anschließend in den support- Ordner von AutoCAD (in meinem Fall AutoCad LT 2002) abgelegt und wenn ich dann mit besagten Mustern schraffieren will erscheint "Fehler in der Musterdatei". Auch wenn ich einzelne Elemente (z.B."*RiverRck") in eine .pat lege passiert das Selbe. Wo liegt mein Fehler? Muß ich eventl. noch vorhandene Leerzeichen, o.ä. löschen? Oder andersweitig umformatieren?
Beste Grüße von Cadtrinchen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtrinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADtrinchen!
Willkommen hier bei CAD.de!
Ja, die Schraffurensammlung habe ich auch.  Erstmal muss jede Schraffur in eine eigene Datei. Diese Datei muss genauso heißen, wie die Schraffur heißt. Am Ende muss dann noch ein "Enter" hin. Manche der Schraffuren gehen einfach in AutoCAD nicht. Da scheinen zu viele Zeichen in einer Zeile zu stehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 30. Mrz. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hatte inzwischen noch mal in Ruhe ein wenig im Forum gelesen und schon die passende (oben beschriebene) Lösung gefunden und nun funktioniert alles prima...
Hat sich also erledigt und sorry für´s zu frühe nachfragen im Forum, ich war einfach ein wenig ungeduldig...
Beste Grüße
Cadtrinchen
