  Rund um AutoCAD
  Ribbons und Maus
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ribbons und Maus (1025 mal gelesen)
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer
Ich habe festgestellt, dass, in Microsoft Office 2007, mit der Maus auf die Ribbons gefahren werden kann und dann am Mausrad gedreht werden kann. Dann schalten die Ribbons um. Sehr angenehm und ein gutes Feature.
Wenn ich das in AutoCAD 2010 probiere, geht das bei mir nur gerade mal vor dem Zoomen in der Zeichnung. Wenn ich einmal in der Zeichnung per Mausrad gezoomt habe, geht es nicht mehr :-(.
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Feature dauerhaft einschalten könnte? Das würde den Nutzen der Ribbons enorm steigern.
Mit freundlichen Grüssen
Der Fuchs
CAD Software für Stahl- und Metallbau
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du: >> klick <<
Du mußt erst die Registerkarte aktivieren und dann die Maus ruhig halten auf den Registerkartenüberschriften (schmaler Bereich)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe.
In der Tat. Genau dieses Forum hatte ich gesucht. Danke.
[Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 18. Jan. 2014 editiert.]
