  Rund um AutoCAD
  Blockeigenschaften übernehmen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeigenschaften übernehmen (4440 mal gelesen)
arhollis
Sehen Sie sich das Profil von arhollis an!   Senden Sie eine Private Message an arhollis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arhollis
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD die Möglichkeit per Mausklick die Eigenschaften (Layer, Strichfarbe, Strichstärke) eines Blocks auf andere zu übertragen (vglw. Word/Excel:Pinsel), und wenn ja wie?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, Befehl _MATCHPROP
- alfred -
www.hollaus.at
arhollis
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir klappt dieser befehl nur, wenn die teile keine blöcke sind. funktioniert das auch irgendwie über die "block-grenze" hinweg?
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann braucht es entweder eine andere Beschreibung oder das Wissen über den Aufbau von Blöcken.
Wenn ich einen Block 'Tisch' habe, dieser mehrfach im Modellbereich eingesetzt ist, dabei auf unterschiedlichen Layern, mit unterschiedlichen Farben, Linienstärken, Linientypen, ... und nachfolgende wende ich _MATCHPROP an, dann bekommen alle anderen Blöcke den Layer, die Farbe, die Linienstärke, den Linientyp des ersten Blocks, den ich gezeigt habe.
Damit funktioniert es mal, die Eigenschaften von einer Blockeinfügung auf die andere zu übertragen. Sind wir damit mal einig?
Solltest Du meinen, dass die Elemente in der BlockDEFINITION modifiziert werden sollten, dann lies mal dies hier vom User FAQ durch, das sollte den Umgang mit den Objekteigenschaften innerhalb der Blockdefinition verständlich machen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
