  Rund um AutoCAD
  Objekttyp Körper in Linien oder Schraffur wandeln
Autor Thema:  Objekttyp Körper in Linien oder Schraffur wandeln (8713 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe soeben das Acad-Forum durchforstet, ob jemand Rat geben kann, den Objekttyp Körper in Linien oder Schraffuren zu wandeln.
Die Tips habe ich getestet: Plaetten von CADWIESEL, Expresstool-Befehl flatten, in Urspring zerlegen...
alles hat nichts genützt. Die Dinger heißen immer noch "Körper" Sind keine 3D-Objekte, in der Vorderansicht der dwg sehe ich nur Nulllinien.
Hat jemand noch einen Tip für mich?
Hoffnungsfrohe Grüße
Petra
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mal ein Beispiel hier hochladen.
Gepackt oder mit .txt
Gruß Stefan
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
koerper_Acad2007.dwg.txt
So, anbei die Zeichnung als Acad Version 2007 gespeichert
Es sind nur noch Körper da drin.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweise einfach mal auf diesen Beitrag hier...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006735.shtml
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den Objekttyp gibt es in AutoCAD (und leider leicht mißzuverstehen/zu verwechseln mit 3D-Körper).
Und da es ein Basiselement in AutoCAD ist, kann es genauso wenig zerlegt werden wie eine Linie.
Du kannst mit FILLMODE auf 0 stellen die Füllungen ausschalten (sind aber dann für alle gefüllt darzustellenden Elemente in der Zeichnung unsichtbar), vielleicht ist das die erste Hilfe.
Kannst Du beschreiben, wozu Du Schraffuren und Linien/Polyllinien aus diesen SOLIDs brauchst? Die Zeichnung wird sicher langsamer und größer, wenn daraus Schraffuren werden sollen.
- alfred -
www.hollaus.at
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde wären mir die Körper egal.
Die Kollegein, welche mit der Zeichnung arbeitet, hat ganz arge Probleme damit.
Sie hat die Zeichnung von einem Kunden erhalten und muss sie in ihre eigene integrieren.
Ich habe hier im Forum einen Beitrag gelesen, dass jemand mit vielen Körpern in einer XREF ähnliche Probleme hatte (Acad ganz träge, Zeichnung kaum noch zu bearbeiten).
Deshalb habe ich gedacht: Körper "kaputtmachen" und alles geht besser.
Aber leider habe ich von der Kollegin nun die Rückmeldung erhalten, sie hat die Körper gelöscht und trotzdem immer noch die gleichen Probleme.
Wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 2010. Das, was ich hier gepostet habe, ist nur ein kleiner Teil der Fremd-dwg.
Ich habe jetzt alle Blöcke aufgelöst (waren über 4000), Körper entfernt, Abdecken entfernt.
Mal gucken, ob es jetzt besser geht bei ihr.
Also, jedenfalls lag es nicht an  den Körpern.
Danke für die Tips!
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas!
Danke für den Tip! Mit dem Lisp kann man die Körper in Linien wandeln.
Aber wie ich unten geschrieben habe, waren die Körper nicht das eigentliche Problem...
Aber trotzdem vielen Dank, das kann ich sicher öfters mal gebrauchen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - diese Info ereilte mich aber leider etwas zu spät...
Checkt mal die Zeichnung auch auf Layerfilter... Vielleicht sind da auch noch ein paar zuviele drin...
Grüsse
