  Rund um AutoCAD
  Texte verschieden dick
Autor Thema:  Texte verschieden dick (3058 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe folgendes Problem:
Ich erstelle eine Zeichen-Datei (z.B. Grundriss) mit Texten und ziehe mir hierfür auch aus anderen, bestehenden Dateien Texte in die Zeichnung. Im Modellbereich und beim Drucken sind dann die Texte verschieden dick. Es scheint, als wenn einige Texte auf Fett eingestellt sind und andere wiederrum nicht. Die Texte sind aber, wenn man sie öffnet im exakt gleichen Stil konstruiert. Wenn ich dann z.B. eine fette Schrift nehme und den Inhalt in eine falsche, dünne kopiere, dann ist diese auch fett.
Was kann ich da machen?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweis mal auf diesen Beitrag hier, in dem es um ein ähnliches Phänomen ging.
Ansonsten sind die Angaben sehr dürftig. Text? Mtext? Am besten wäre hier eine Beispieldatei!
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Z-Werte der Texte an. Vermutlich liegen sie auf unterschiedlichen Höhen. Alle auf Z=0.0 verschieben und das Problem sollte gelöst sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war das Problem, der Z-Wert. Eigentlich sind alle auf Z-Wert 0 angezeigt. Wenn ich dann alle Z-werte verändere auf 8 oer ähnliuch und dann zurück auf 0, dann geht es...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Texte liegen manchmal bei 0.00000002. Da wird Dir 0.00 angezeigt (gerundet).
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
