Thema: falsche Darstellung von Texten (3415 mal gelesen)
nasrilla Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 08.09.2009 AutoCAD 2008
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe gleich mal eine Frage an die Profis unter Euch. Wir arbeiten in der Firma mit AutoCAD 2008. Ich versuche gerade diverse Dateien von meinem Kollegen zu editieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass einige MTEXTE nicht richtig dargestellt werden. Die Schrift (sollte Arial sein) ist dicker und etwas "verwaschen". Nach dem anwählen über Doppelklick ist im Textfenster alles OK. Wenn ich auf die Zeichnung zurückgehe, sieht der Text wieder völlig bescheiden aus. Mein Problem ist: Ich muss die Seiten als PDF ausdrucken und die Texte sehen einfach nur mies aus. Diese Texte lassen sich im PDF auch nicht identifizieren. Alle anderen Texte sind OK. Woran liegt das und was kann ich tun? Danke schon mal. Nasrilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Hallo Nasrilla! Willkommen hier bei CAD.de! Sehen die Texte im PDF auch so bescheiden aus? Oder nur in der DWG? Ich würde mal drauf tippen, dass die MTexte auf einer Z-Höhe liegen. Verschiebe sie am besten auf Z=0,0. Dann sollten sie wieder richtig dargestellt werden. Kenne das Problem auch, allerdings nur in der Zeichnung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Hi und Willkommen auf cad.de, in welcher Farbe sind denn die Texte erstellt worden? Vielleicht hilft das schon. Ansonsten mal eine Probedatei mit ein zweit Texten hier hochladen. Wie findest Du hier... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Kann es sein, dass Du einen visuellen Stil ungleich '2D-Drahtkörper' eingestellt hast? Und um vorzubeugen, dass es mit Arial entweder Meinungsverschiedenheiten oder defekte Fontdatei wäre, sieht der Text, wenn Du den Font auf einen anderen TrueTypeFont stellst, auch ausgerissen und verwaschen aus? Gibt es Kollegen, die auch AutoCAD auf ihrem Rechner haben, wo Du diese Datei mal öffnen und ansehen kannst? Was passiert denn in einer neuen Zeichnung, wenn Du darin einen MText erstellst? Kannst Du ev. mal alles bis auf ein/zwei solcher Texte mal rauslöschen und die Zeichnung hier uploaden (gezipt und Dateiname ohne Umlaute/Sonderzeichen, weitere Hilfe zu Upload findest Du >>>hier<<<). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, geh mal "nicht so nah ran" und mach einen Doppelklick auf den grauen Text z.B. rechts unten. Der Text im Textfenster ist in Ordnung, in der Zeichnung ist er "verwaschen". Leider kann ich das nicht besser beschreiben, sorry. Grüße Nasrilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @E-Boy: auch in Deinem PDF sehe ich den Qualitätsunterschied zwischen den rechten und den linken Texten @nasrilla: ich kann den Unterschied sehen, aber tüftle noch - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Zitat: Original erstellt von a.n.:@E-Boy: auch in Deinem PDF sehe ich den Qualitätsunterschied zwischen den rechten und den linken Texten Jepp @nasrilla: ich kann den Unterschied sehen, aber tüftle noch Wir auch Nur da ist kein Unterschied, (bis jetzt jedenfalls nicht) selbst ein neu eingefügter Mtext sieht super aus. - alfred -
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Zitat: Original erstellt von nasrilla: Danke Leute !!! Wir haben hier auch noch keine Lösung, im Moment verfolgen wir die Idee, dass wir es mit eingebundenen Fonts zu tun haben ... Viele Grüße Nasrilla
Dann lege einen neuen Mtext an und kopiere den Inhalt rüber. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eingebundene Fonts gibt es in AutoCAD nicht, also ist diese Idee, zumindest mal wörtlich interpretiert, nicht möglich. Leicht verwandt erscheint mir aber das Thema Ersatzfonts, d.h. die Fonts, die verwendet werden, wenn die zugewiesene Fontdefinition nicht auffindbar ist. Auch das halte ich für Arial eher für fraglich. Nur habe ich jetzt einen solchen 'defekten' Text mit 'wblock' rausgeschrieben und diese Zeichnung geöffnet, auch da ist der Rand ausgerissen. Zeichnet man aber einen neuen Text mit gleichem Stil neu daneben, dann ist hier die Darstellung korrekt. Und da ich hier den gleichen Stil verwendet habe, kann ich eigentlich auch nicht daraus schliessen, dass hier irgendein Font fehlen würde. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich glaub ich hab's (die Ursache): mal mit (entget (car (entsel))) die defekten und die neuen Texte vergleichen, dann erkennt man: (11 0.0 0.0 -2.26501e-018) Und damit liegt der Textpunkt (Ausrichtungspunkt?) bei einer ziemlich tiefen Dezimalstelle abweichend von 0, ist zwar seeehr wenig, aber genug, um die Darstellung zu stören. Abhilfe (die händische Version, programmieren darf man natürlich auch): Text anklicken ==> im Eigenschaftsfenster 'Position Z' auf 5 ändern, dann auf 0 ändern (und damit wirklich 0.0), fertig. - alfred - PS: @Lutz wir haben Deine erste und richtige Idee nicht übergangen, war halt nur so gemein, dass das Eigenschaftsfenster durch diesen Z-Wert eben nur 0 dort stehen hatte. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Sep. 2009 editiert.] |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Es muss meiner Meinung nach was mit den Koordinaten zu tun haben, denn wenn ich den verschwommenen Text auf den Basispunkt des richtig dargestellten Textes verschiebe oder Kopiere, so wird dieser dann richtig dargestellt. Und da ein freies Verschieben/kopieren in X- bzw. Y-Richtung keine Auswirkungen hat, wird wohl die Z-Koordinate die Böse sein. Eventuell einige Stellen hinterm Komma ;-) Vielleicht kann es ja der eine oder andere mal nachvollziehen Stefan und Alfred , ob es sich bei ihm genauso verhält (siehe auch Bild) Edit: Da wart ich extra nee halbe Stunde bevor ich Antworte und dann dies... ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfihttp://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Entsorger01/Choleriker02.gifnden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, es hat an einer minimalen Z-Verschiebung gelegen. Ich habe es mal an einer komplett anderen Datei versucht und es hat geklappt!! DANKE an alle, die geholfen haben. Ich gehe jetzt hochmotiviert an die restlichen 80 Dateien ... Viele Grüße und bis bald wieder Nasrilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
@ alfred Hat einem ja keine Ruhe gelassen... Mit dem Befehl Flatten aus den E-Tools geht's auch ganz fix. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Ich hatte das Problem auch einmal. Bei mir war allerdings die z-Koordinate 0.0, irgendjemand hatte aber hingekriegt, den text im Raum ganz leicht zu drehen oder sowas... War auch schick, ging nur mit flatten weg. Mit Schnellauswahl und evtl. Skripten sollten das mit den 80 Dateien auch noch halbwegs effektiv zu machen sein. LG aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kollege bastelt uns ab Montag ein Tool, mit dem wir beim Speichern einer Datei alle Elemente auf Z=0 setzen. Dann sollte das in Zukunft funktionieren. Die 80 Dateien habe ich erst mal manuell berichtigt. Das musste bis heute schnell fertig werden - wer braucht schon Freizeit? Danke !
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007 AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Kaum zu glauben, aber genau wegen diesem Problem mit den Texten wollt ich auch gerade einen Beitrag verfassen, die Beispielzeichnung war auch schon fertig und siehe da, gleich der erste Beitrag hier im Forum hat mein Problem gelöst. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
Auch wenn schon lange her, ich habe diese Lösung erst heute entdeckt. Sie klappt im Modellbereich und ich war schon ganz happy, bis dann im Layout die ausgefranzten Texte wieder auftauche. Sobald ich das Ansichtsfenster öffne und die ganze Prozedur nochmals mache stimmt dann auch die Layout die Schrtiftform. Doppelte Arbeit ist angesagt, verstehen warum tue ich nicht. MfG zeiknoe
------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nasrilla
