  Rund um AutoCAD
  mlstil
Autor Thema:  mlstil (1387 mal gelesen)
ping
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ping an!   Senden Sie eine Private Message an ping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ping
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus zusammen,
weiß einer ob man bei den Multilinien den
Stil nachträglich umstellen kann?...
...werde da nicht fündig.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ping 10 Unities + Antwort hilfreich
so? >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
letztendlich läuft es auf Neuzeichnen mit neuem Stil hinaus ... das ließe sich aber mit einer Toollösung automatisieren. [hatte ich schon immer mal auf der to-do-list]
       - Thomas -
CADmium
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ping 10 Unities + Antwort hilfreich
ping
Tech. Zeichner
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke runkelruebe, das funktioniert!!!
@CADmium:
ist das freeware?
hab da nicht viel Ahnung, aber ist das mit einem Lisp möglich?
CADmium
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ping 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ne Setup für ein Kompiliertes Lisp und da kannste erstmal 14 Tage so nutzen ... ist erstmal auf die Schnelle hochgeschoben.. Feinheiten und die Entscheidung, ob vielleicht doch Freeware folgen
      - Thomas -
