  Rund um AutoCAD
  linientypfaktoren in autocad2009
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  linientypfaktoren in autocad2009 (1650 mal gelesen)
primus136
Sehen Sie sich das Profil von primus136 an!   Senden Sie eine Private Message an primus136  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für primus136
windows 7 professional
autocad 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ic harbeite seit einiger Zeit mit autocad 2009 und stehe kurz vor der verzweiflung.
wenn ich den linientypfaktor (format/linientyp/globaler skalierfaktor) ändere, dann speichert das programm das nicht.
alle anderen autocad-versionen haben das getan, nur diese tut es nicht.
warum????
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu und willkommen!!!
ich verweise mal auf den FAQ Bereich.
Sollte das als Antwort / Anregung nicht genügen wäre eine Beispieldatei sicher ganz nützlich oder eine genauere Beschreibung.
LG Susi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von primus136:
Heißt für mich, wenn ich das so lese:
- Du hast z.B. eine gestrichelte Linie mit Linienfaktor 1 und globalem Faktor 1
- Du änderst die Linie in eine Punktlinie mit Objektfaktor 0.5 und global 0.5
- Speichern (Zeichnung schliessen?)
- Und wenn du sie wieder öffnest, ist die Linie wieder gestrichelt und beide Faktoren auf Wert 1
Ist das so? Wenn nicht - siehe Susi
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
primus136
autocad 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist so.
ich ändere den faktor manuell und beim wieder öffnen der zeichnung ist alles wieder so wie vor meiner änderung.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Problem zeichnungsbedingt? Prüfung, Wiederherstellen und Bereinigt bereits ausgeführt?
Stell uns doch mal eine Testzeichnung zur Verfügung:
Alles löschen, bis auf ein paar Linien --> Im Explorer z.B. MEINE.dwg in MEINE.dwg.txt umbenennen --> posten (kleiner als 1MB)
UND bitte ausführlich anhand der Zeichnung beschreiben, was du genau machst, damit wir es nachvollziehen können.
Michi
primus136
autocad 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine.dwg.txt
also, vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich bei autocad in verbindung mit viega arbeite, um auch berechnungen durchführen zu können.
und da gibt es am rechten bildschirmrand eine menüleiste, in der man auch einstellungen vornehmen kann.
die zahl, die bei format/linientyp/globaler skalierfaktor steht, ist nämlich davon abhängig, was am rechten rand bei Maßstab und einheit steht.
aber das kann ich nicht ändern, weil sonst die objekte, die ich einzeichnen will, die falsche größe haben.
außerdem hat es ja bei den anderen autocad-versionen (zuletzt hatte ich 2006) auch immer funktioniert.
ich stelle nämlich immer den faktor 500 ein, damit unsere linientypen richtig dargetellt werden. das war hier schon immer so. das geht auch nicht anders.
nur denke ich beim öffnen der zeichnung nicht immer dran, den globalen faktor wieder zu ändern und wenn ich dann plotte, sehen die linien nicht so aus wie es sein soll.
susi79
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müßte beim öffnen deiner Datei LTSCALE ungleich 500 sein. Richtig?
Dem ist bei mir allerdings nicht so. LTSCALE <500.0000> (Allerdings hab ich auch nur 2010 zur Verfügung)
Sofern das bei dir anders ist wird vielleicht beim Öffnen der Zeichnnung die Variable verändert. Z.B. eine Lisp könnte dafür verantwortlich sein. Vielleicht sogar von viega selbst.
LG Susi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere.dwg.txt
Ich kann es hier nicht nachvollziehen.
Mal drei Lösungsansätze:
Ich habe den Objektlinienfaktor der blaue waagerechte Linie jetzt mal auf 0.2 und den Linientyp auf RL (anstatt VONLAYER) geändert. Dann noch für den globalen Faktor 250 eingestellt. Was steht denn da nun, wenn du die von mir gepostete Zeichnung öffnest?
Beim Umstieg von 2006 auf 2009 ist eine für die Liniendarstellung zuständige Systemvariable dazugekommen. Diese lautet MSLTSCALE. Auf was steht die bei dir? Versuche mal den anderen Wert (0 oder 1)
Und erkundige Dich, ob Deine Version von dem Aufsatz mit ACAD2009 kompatibel ist
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 08. Mrz. 2010 editiert.]
primus136
autocad 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also,
wenn ich die zeichnung jetzt öffne, steht da 0,4.
mit dem msltscale hat es auch nichts zu tun. denn egal, was ich einstelle, es bleibt, wie es ist.
vielleicht ist ja doch viega schuld.
ich habe noch einen rechner auf dem ist autocad 2004 und wenn ich da eine bei mir abgespeicherte datei öffne, ist der faktor 500 noch vorhanden, so wie es sein soll. nur an meinem rechner geht das nicht.
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> also, vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich bei autocad in verbindung mit viega arbeite, ...
>> ...ist nämlich davon abhängig, was am rechten rand bei Maßstab und einheit steht
Dann sehe ich die Ursache schon direkt vor mir. Wenn Du in einer Zeichnung LTSCALE umstellst, die Zeichnung speicherst und beim nachfolgenden Öffnen steht es wieder auf einem anderen Wert, dann hast Du eine Applikation, die sich in die Einstellung von LTSCALE einmischt.
Damit musst Du entweder der Applikation beibringen, dass sie dieses nicht tut.
Ev. mit dem Hersteller (oder in Foren, die sich mit dieser App beschäftigen) Kontakt aufnehmen und nachfragen, wie das zu umgehen ist.
Oder Du startest Dein AutoCAD mit einem Profil, in dem sich die Applikation nicht ausbreitet.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für primus136 10 Unities + Antwort hilfreich
WO??? Wir können nicht auf deinen Bildschirm schauen! Vielleicht wär ein Screenshot von deiner Oberfläche hilfreich, wobei ich allerdings auch eher den Aufsatz als Übeltäter in Verdacht habe.
Michi
primus136
autocad 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fürchte auch, daß es an viega liegt.
ich werde mich mal mit denen in verbindung setzen.
jetzt mache ich erst mal feierabend und bin dann morgen wieder da.
tschüß
