Thema: blöcke zählen (3820 mal gelesen)
majon Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 12.07.2006 ADT 2007 inkl. VIZ Render 2007. Dell Precision 380 (Intel Dual Core)
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite noch mit autoCad2008. frage: habe mehrere dynamische blöcke erstellt, diese sind jedoch nicht mit dem befehl bcount zu zählen! gibt es ein anderen befehl? freue mich auf antworten! majon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für majon
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für majon
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 08. Mrz. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für majon
Hallo Eine weitere Möglichkeit ist der Befehl: eattext (Macht eine Tabelle mit allen Blöcken inkl. Sichtbarkeit u.s.w. Mit Attributen kann man so auch schöne Tabellen machen. Habe jetzt gerade ein Problem, dass es mir ein Attribut mit dem Wert variiert auflistet. Ich habe alle Blöcke gesprengt und mit dem Filter nach dem Attribut mit wert variiert gesucht aber keines gefunden. Auch nicht mit Google Desktop... ...wer kann helfen? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Habe jetzt gerade ein Problem, dass es mir ein Attribut mit dem Wert variiert auflistet Der Begriff 'variiert' ergibt sich dann, wenn Du 2 oder mehr Elemente angeklickt hast und die Eigenschaft ungleiche Werte anzeigen müsste. Z.B. Du hast eine Linie auf Layer A und eine Linie auf Layer B, klickst Du beide an, zeigt das Eigenschaftsfenster für die Eigenschaft Layer '*variiert*' an (mit Stern davor und dahinter). Und das gleiche natürlich für Blöcke mit ungleichen Attributswerten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Mrz. 2010 editiert.] |
