  Rund um AutoCAD
  Zeichnung sperren
Autor Thema:  Zeichnung sperren (2250 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, wie man eine DWG sperren kann, so dass andere Autocaduser nichts herauskopieren können? Sie also nur betrachtet werden kann, aber dieObjekte sicher sind und man trotzdem die Auflage erfüllt dwgs auf den Server zu stellen.
Besten Dank für die Hilfe
Gruß Kai
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal nach CADLOCK
.. aber wie wäre es mit unterschiedlichen Zugriffrechten auf unterschiedliche Verzeichnisse auf eurem Server ?
      - Thomas -
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll ja jeder die Dateien ansehen, drucken usw., da aber auch andere Firmen darauf zugriff haben, sollen die sich nichts aus den Dateien kopieren können.
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Datei lesen kann , kann ich auch was daraus kopieren .... es sei denn das zum öfnnen genommende Programm ,im diesem Fall ACAD, blockiert die Funktion ... das geht wohl mit CADlock ... ansonsten würde ich .. je nach Fitheit deiner Gegenüber.. noch folgendes empfehlen :
ganzen Layoutinhalt in einen (unbenannten) Block überführen und diesen dann mittels _MINSERT ( 1 Zeile, 2 Spalten , Spaltenabstand 0) einfügen ...
gesperrter , anonymer Layer ist auch was schönes ....
      - Thomas -
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es nicht die Möglichkeit einfac die Layer zu sperren und auf die Sperrung ein Passwrt legen?
Das Problem ist, dass sowohl im Layout als auch im Modellbereich / Ansichtsfenster geistiges Eigentum liegt
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Tool ist dann CADLOCK?
Gruß Kai
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
mach aus Deiner Zeichnung ein JPEG-File und füge dieses in eine DWG ein, welche Du hochlädst. Die formale Anforderung ist damit erfüllt
CADmium
ich hatte was von mir umgesetztes im Hinterkopf ..... CADlock kann bestimmt noch mehr..
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich Verweis mal auf DIESEN Beitrag. Das Programm liegt hier immer noch rum, und hat mitlerweile keine Zeitbeschränkung mehr...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
