  Rund um AutoCAD
  Probleme beim plotten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim plotten (2199 mal gelesen)
karl-koch
Sehen Sie sich das Profil von karl-koch an!   Senden Sie eine Private Message an karl-koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-koch
ThinkCentre M81
Win7 64bit
AutoCAD Civil 3D 2013
AutoCAD 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt in AutoCAD2010 einen Plan zu plotten...
Der Plan besteht aus XRefs sowie einem Luftbild welches im Hintergrund abgebildet werden soll.
Das Problem beim plotten ist, dass das Luftbild nicht geplottet wird. Das schreiben der Plottdatei dauert ebenfalls außergewöhnlich lange. Direkt aus ACAD in .pdf plotten funktioniert auch nicht.
Meine Versuche bislang:
Luftbild als XRef im .tiff sowie im .jpg Format.
Luftbild direkt in die Datei eingebunden.
dpi habe ich bis auf 100 reduziert - leider ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat?!
Danke und Grüße,
  K. Koch
PS: Der Plotter ist ein HP Designjet T1100
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber nicht zufällig auf einem nichtplottbaren Layer eingefügt worden.
Gruß Stefan
karl-koch
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das ist ausgeschlossen.
karl-koch
ThinkCentre M81
Win7 64bit
AutoCAD 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interseeant finde ich diesen Beitrag hier
-> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008183.shtml#000013
Leider hilft er nicht bei der Lösung
[Diese Nachricht wurde von karl-koch am 02. Mrz. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-koch 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Fragen:
Wird das Luftbild denn in der Plotvorschau angezeigt?
Funktioniert denn das Plotten in eine DWF Datei "Plotter DWF6eplot.pc3"?
Welcher Plotter/PDF Druckertreiber wurde den beim Versuch ein PDF zu erzeugen verwendet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
