 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Plotten großer Zeichnungen (2859 mal gelesen)
noggi Mitglied Vermessungsing.
 Beiträge: 7 Registriert: 23.08.2004 WIN2000 Acad 2000i
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde! Beim Drucken großer Zeichnungen aus Acad2000i habe ich das Problem, dass bereits in der Druckvorschau nicht der gesamte Inhalt der Zeichnung und des Layouts zu sehen ist, gleich welchen Drucker (auch PDF-Writer) ich auswähle. Woran kann das liegen - an ACAD- oder Windowseinstellungen? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
hallo, das ist so ohne weiteres nicht zu beantworten. meinst du mit grossen zeichnungen grosse flächen oder grosse datenmengen? am besten ist es wohl hier im forum immer eine beispieldatei ins netz zu stellen, dann kann jeder, der helfen will und kann, mal versuchen deinen weg nachzuvollziehen. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die superschnelle Antwort. Es handelt sich um große Datenmengen aus der Kartographie (Luftbilder mit Linien und Texten). Es ist daher nicht leicht möglich eine Datei ins Netz zu stellen. Grüße von Kufstein nach Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 23. Aug. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
Guten Abend, es geht also wieder mal um Plotten ;-)) Druckst Du aus dem Modell- oder Papierbereich? Papierbereich: Kontrolliere mal, was Du unter Ploteinstellungen - Plotbereich eingestellt hast: Layout Grenzen Anzeige Fenster? Für das gesamte Layout wäre Layout das richitge, Teilbereich davon mit Fenster definieren. Modellbereich: Gleicher Kontrollort: Limiten, Anzeige oder Fenster. Meist mit Fenster genau bestimmen was gedruckt werden soll, denn Anzeige ist das as auf em Bildschirm ist, Limiten sind eingebene Grenzen. Schau mal und meld Dich wieder. (Mit der Suchfunktion wirst Du einen Haufen Threads finden, die alle das Plotten behandeln, auch was zu tun ist wenn der Plotter nicht will...) Grüße aus dem gerade sehr dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Martl! Ich plotte aus dem Papierbereich mit der Option Fenster. In diesem Fall ist es nicht der Plotter der nicht will, sondern es fehlen bereits Zeichnungsinhalte in der Voransicht. So fehlen zB die Inhalte des Papierbereichs bereits in der Voransicht und natürlich dann auch am Ausdruck - gleich welchen Drucker ich verwende. Schönen Tag noggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
Hallo Noggi, hast du schon mal probiert die Zeichnung in Datei zu plotten? Und diese dann *.plt dann zum Plotter geschickt. Damit hatte ich schon sehr gute Erfahrungen. CU Norbert PS: Sehr große Dateien plotten wir über Nacht, wenn keiner mehr Daten aus dem Netzwerk holt. [Diese Nachricht wurde von CAD_N am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
Guten Morgen, Probier es mal so: unter den Ploteinstellungen weist Du zu, dass der Plot im Comupter und nicht im Plotter berechnet wird. Dann war hier mal als Tipp noch gegeben nicht übers Netzwerk zu plotten, sondern es lokal z.B. am LPT1 zu probieren. Hoffe das hilft, Grüße aus dem Mal-Regen Mal-nicht-Regen-München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Ich habe inzwischen probiert, * das Papierformat zu verkleinern, * in eine Datei zu plotten und * auch die Kombination in Datei plotten und den Plot am Computer und nicht im Rechner zu generieren. * mit der Auflösung deutlich herunter zu fahren (Entwurf) Ich stelle jedoch immer fest: Was in der Vorschau fehlt, fehlt dann auch am Plot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
Hi, ob es vielleicht am Treiber für das Ausgabegerät liegt? Wenn schon in der Voransicht Zeichnungsinhalte fehlen könnte man auch darauf schließen. Schon mal probiert einen neuen/anderen Plotter einzurichten und dann zu schauen? Oder "zu wenig RAM" das schon beim Aufbereiten im Rechner das Dilemma losgeht? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
tritt der fehler denn auch auf, wenn du z.b. mal einen oder mehrere layer wegschaltest bzw. löschst? am besten hierfür geeignet natürlich layer, die viele speicherintensive objekt enthalten. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo carmelli76! Ich habe es schon mit vielen Geräten probiert: HP DJ500, Canon4500, Laserdrucker, PDF-Writer, A4-Drucker,... Geräte- und papierformatunabhängig sieht die Druckvorschau immer gleich aus. Da ich glaube dass das Problem bereits im Rechner liegt habe ich bereits den virtuellen Speicher deutlich erhöht. Ich habe auch auf 4 verschiedenen PCs meine Versuche gemacht - alle mit dem selben Ergebnis, sowohl auf WIN2000 als auch auf WIN NT4. Die aller größten Zeichnungsinhalte sind hinterlegte Luftbilder mit ca 92 MB im Format JPG. Mir ist nun klar geworden, dass ich diese Datenmenge kleiner machen muss. Denn mit kleineren Datenmengen ist es bereits gelungen. Aber wo ist die Grenze? Gibt es Möglichkeiten diese Grenze hinauf zu schieben - wenn ja durch welche Einstellungen? Vorerst mal Guten Appetit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
ich würde erstmal mit einem tiff probieren. da kommen manchmal auch andere ergebnisse raus. welche auflösung hat denn dein hinterlegtes bitmap? evtl. reicht fürs plotten doch eine geringere auflösung von max. 200 dpi soviel ich weiss. wenn ein bitmapp schon als jpg so gross ist, dann weiss ich auch nicht weiter. ach so, mir würde noch einfallen: 1. plotten der datei in ein pdf, aber OHNE bitmap. 2. pdf öffnen in illustrator oder indesign. 3. bitmap einfügen/hinterlegen in ilustrator oder indesign. 4. drucken. viele grüsse von carmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
Hallo noggi, na wenn da Luftbilder mit 94 MB eingebunden sind, mußt Du Dich nicht wirklich wundern! Mal so als grobe Überschlagsrichtlinie: nimm die Dateigröße x 4 für das Aufbereiten zum Plot. Da brauchst Du schon für dein Luftbild 376 MB und von AutoCAD werden ja auch noch paar MB verschlungen, denk an das Betriebssystem und schon muß es mehr als 512 MB RAM sein, solltest Du besser 1 GB RAM haben, um das alles zu bewältigen und noch paar freie Spitzen zu haben... Also wir sollten weder den Plotter noch die Software hier beschuldigen... Man sollte mal einen Systemcheck machen, was schafft denn überhaupt Dein PC? * Betriebssystem sagst Du W2000 oder NT... * Wieviel RAM? * was für Grafikkarte, wieviel Speicher? * was ist mit Festplatte wie groß, wie schnell? Wieviel freier Speicherplatz? Gruss Angelika
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo Carmen! Die Reduktion der Plotauflösung habe ich versucht, sie hat nichts gebracht. Ich werde unbedingt versuchen müssen die Luftbilder auf das benötigte Mass zuzuschneiden und gleichzeitig die Auflösung der Luftbilder auf ein noch verträgliches Mass herabzusetzen. Zu den Daten meines Rechners: * Betriebssystem WIN2000 * RAM 512 MB * Grafikkarte: ATI MOBILITY RADEON 9600/9700 Series mit 128 MB Speicher * Festplatte: Toshiba MK 8025GAS mit 74MB, davon 45 MB frei * Über die Geschwindigkeit der Festplatte kann ich keine Angaben machen. Ich habe soeben versucht 2 Randbilder weg zu lassen, dann geht es problemlos. Ich werde daher alle Randbilder zuschneiden und damit die Datenmenge verringern. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
Hallo noggi, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber Dein Rechner ist ziemlich an der Grenze des Machbaren bei Deiner Aufgabe... Wenn Du öfter mit solchen Datenmengen zu kämpfen hast solltest Du unbedingt über neue Technik oder wenigstens Aufrüstung nachdenken. Das "Einschrumpfen" Deiner Zeichnungen bzw. der entsprechenden Bilder wird nicht immer gehen. Gruss Angelika
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Diese Aufgabenstellung noch dazu in dieser Größe ist derzeit selten. Sollte sich mein Arbeitsbereich in dieser Richtung weiter entwickeln, so werde ich um eine bessere Hardware nicht herumkommen. Danke für die Hilfe Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
Hallo noggi, wir haben das gleiche Problem mittlereweile, außer dass wir einen Rechner mit 1 GB an Arbeitsspeicher haben und AutoCAD Map 3D 2005. Die Zeichnung ist 5 MB groß; dazu kommt Xref mit 18 MB Luftbilder mit 25 MB und externe Datenbanken shp-Dateien. Wir haben schon alles probiert was du auch so geschrieben hast, aber geht nichts. Einen Rechner haben wir vor 2 Stunden gestartet zum Plotten, seit dem geht nichts mehr. Dann haben wir verschiedene andere Rechner probiert mit verschieden Rechnereinstellungen. Aber nichts tut sich. Denn letzten Rat den ich von jemandem bekomme habe war ich soll auch Nemitschek wechseln, weil das Programm mit großen Dateien andres arbeitet. Hat damit jemand Erfahrung? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noggi
Hallo Norbert, ich glaube nicht, dass es an Autocad liegt. Wir habe nauch öfters große Dateien zum plotten. Denke daran gerade an Flächennutzungspläne, die können schonmal ca. 200 MB groß sein. Plotproblem ist bekannt und liegt meist an den Druckereinstellungen sowie am "Weg" zum Plotter. Also bitte nicht aufgeben, sondern einfach nochmal an Plottereinstellungen drehen, (Verarbeitung im Computer, Raw immer spoolen, etc.) und ggf. dne Plotter mal lokal an den Rechner anschließen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
