  Rund um AutoCAD
  Vollständige Voransich funzt nicht
Autor Thema:  Vollständige Voransich funzt nicht (1177 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist gerade aufgefallen, dass bei der vollständigen Voransicht nicht die eingestellte benutzerspezifische Papiergröße angezeigt wird, sonder irgend etwas in Größe A3. Kennt jemand eine Lösung dafür??
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja wenn sonst keiner antwortet...
Also die "Vollständige Voransicht" zeigt bei mir eigentlich immer
was sie soll, zumindest was diese Darstellung betrifft.
Es wird mir immer die zu plottende Geometrie
(nach Berücksichtigung aller gewählten Druckvorgaben)
im Verhältnis zum gewählten Papierformat gezeigt.
Wenn mich also jmd fragen würde wäre meine Antwort (erstmal):
Die Einstellungen für den Plot sind zu dieser Zeit noch nicht korrekt
eingestellt, somit zeigt die Voransicht das "falsche" Ergebnis.
Um dein Problem mal einzukreisen:
- Drucker-Typ ? Papierquelle ?
- Ist das Druckergebnis ungleich der Voransicht, wie gewünscht ?
  ( Muß ja, sonst würdest du ja wohl meinen das der Plot nicht richtig ist )
- Sebastian Mattis -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Plots kommen ordnungsgemäß raus. Ich verwende dort auch nur pc3 Dateien, keine ctb's. Papierformat ist benutzerdefiniert (914*1260 mm). Da passen zwei Pläne übereinander. Layout ist auch alles OK. Und wenn ich mir die Voransicht ansehe, habe ich nur ein kleines Papier (A3 od. A4) und meine Pläne liegen auf dem grauen Hintergrund. Ich kann auch nicht soweit zoomen und panen, damit ich alles sehe. Irgendwie eigenartig.
Grüße Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dir eine PM gesendet...schon gesehen ?
