  Rund um AutoCAD
  mline
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mline (2115 mal gelesen)
AutoCADuser
Technischer Zeichner /Elektrotech., Energietech.
Sehen Sie sich das Profil von AutoCADuser an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCADuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß grad nicht mehr weiter.
Würde gern die Multilinien auswerten, so dass ich die Gesamtlängen zu den einzelnen Maßstäben raus bekomme...
…geht das mit einem Lisp oder so?
Danke schon mal!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haben Maßstäbe(was für Maßstäbe?) mit MLinien zutun ???
Zudem kann man vorab aber schon sagen: Ja, mit Lisp kann man das auswerten.
EDIT: Habe mal Google gefragt was es zu Mline, Lisp und length kennt: KLICK
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier war IMHO schon mal das Thema
oder sowas:
(defun DT:ML-GET-KOORDS ( ML-OBJ / COORDS POINTS)
  (if(and(setq ML-OBJ(cond                                        ;_ VLA-OBJEKT erzeugen
                      ((=(type ML-OBJ) 'VLA-OBJECT) ML-OBJ)
                      ((=(type ML-OBJ) 'Ename) (vlax-ename->vla-object ML-OBJ))
        (=(strcase(vla-get-Objectname ML-OBJ))"ACDBMLINE")  ;_ Ist es eine Multilinie ?
        (setq COORDS(vlax-safearray->list            ;_ StützpunktKoordinaten auslesen
                      (vlax-variant-value
                        (vlax-get-property ML-OBJ 'coordinates)
        (repeat (/(length COORDS)3)
          (setq POINTS(cons(list(car COORDS)(cadr COORDS)(caddr COORDS))POINTS))
          (setq COORDS (cdddr COORDS))
          POINTS
    (reverse POINTS)
(defun c:MLINEL?( / MLOBJ POINTS L)
  (if(and(setq MLOBJ(car(entsel "\nMULTILINIE wählen:")))
        (setq POINTS(DT:ML-GET-KOORDS MLOBJ))
    (progn
      (setq L 0)
      (repeat (1-(length POINTS))
        (setq L (+ L(distance (car POINTS)(car(setq POINTS(cdr POINTS))))))
      (prompt (strcat "\nMultilinienlänge: " (rtos L 2 3) "\n"))
    (prompt "\nKeine Multilinie gewählt")
      - Thomas -
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das ist gar nicht mal so schlecht, danke!!
Man kann doch bei der Multilinie den Abstand (Maßstab) der Linien angeben.
Wenn ich jetzt die Multilinien mit verschiedenen Abständen (Maßstäben) zeichne, kann man dann die Auswertung so auslegen, dass er mir diese unterscheidet
Ausgabe z.B .:
-mit Abstand (Maßstab) 5cm : Gesamtlänge X
-mit Abstand (Maßstab) 10cm : Gesamtlänge Y
- usw.
Kann man die auch mit Fenster auswählen und nicht durch anklicken.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man alles, wenn man (programmieren) kann !
AutoDESK bietet diese Möglichkeit(en) aber nicht an.
Mir ist jedoch auch immernoch völlig unklar wie du bei dem Thema auf das Wort "Maßstab" kommst,
da es aber zur eigentlichen Frage nicht weiter interessant sein wird ist es auch recht egal.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 26. Feb. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm:
Wenn Du eine Multilinie zeichnest, kannst Du mit der Option "Maßstab" die Breite festlegen. Ich habe z.B. verschiedene Multilinien-Stilvorlagen mit einem Außenabstand der Linien von +/- 0.5 Einheiten, also 1 Einheit Gesamtbreite bei Maßstab 1. Gebe ich nun z.B. vorm Zeichnen mit der Option m(aßstab) 15 ein, wird die Linie 15 Einheiten breit gezeichnet usw...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, danke Walther - Alfred hatte mich zwar auch schon aufgeklärt, aber ich
kam hier noch nicht zur Ergänzung, DANKE
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter, so habe ich das gemeint!!
Das mit dem „selber“ programmieren ist bei mir noch nicht wirklich soweit…hat vielleicht jemand sowas bereits im Gebrauch oder kann mir helfen das Lisp von CADmium oder das folgende, so umzubauen dass die Längen nach den verschiedenen Abständen (der Linien zu einander) oder nach den Stilen unterschieden werden und das man die Auswahl mit einem Auswahlfenster vornehmen kann?
(defun c:mll ()
  (setq Totlen 0 n 0)
  (setq e1 (car (entsel "\nSelect MLINE: ")))
  (setq VertList (get_mline_cor (entget e1)))
  (repeat (- (length VertList) 1)
    (setq Pt1 (nth n Vertlist))
    (setq Pt2 (nth (+ n 1) Vertlist))
    (setq VertDist (distance Pt1 Pt2))
    (setq Totlen (+ TotLen VertDist))
    (setq n (1+ n))
  (princ (strcat "\nLength of MLINE= " (rtos TotLen)))
  (princ)
(defun get_mline_cor (elst)
  (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 11 (car x))) elst))
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Mrz. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet zum Feierabend
(defun c:mll (/ Totlen n z ml vertlist e1 pt1 pt2 vertdist n)
  (setq Totlen 0
z      -1
ml    (ssget '((0 . "MLINE")))
  (if ml
    (while (setq e1 (ssname ml (setq z (1+ z))))
;(setq e1 (car (entsel "\nSelect MLINE: ")))
    n     0
      n       (1+ n)
  (princ)
  (mapcar 'cdr
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ungetestet aber funktioniert!
Und wenn man die längen jetzt noch auf die verschiedene Breiten unterscheiden will?
Weil so zählt er mir ja alle multilinien mit unterschiedlichen breiten zusammen…
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, könnte man noch integrieren ... Selektion per Property MLineScale
  - Thomas -
Dorfy
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Boardmittel: Schnellauswahl oder Filter oder...
oder noch ne Auswahl einbauen
Mfg Heiko
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist Schnellauswahl?
...mit Filter habe ichs schon probiert, das lässt aber die Auswahl nicht zu.
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert, BESTEN DANK!!
..und wieder was dazu gelernt!
