 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Länge von Multilinien herausbekommen? (1758 mal gelesen)
Polyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 100 Registriert: 20.01.2006 ACad 20012 ADT 20012 Advance
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, gibt es eine Möglichkeit, die Länge einer Multilinie hereiszubekommen? Bei Polylinien erfährt man das über das Eigenschaftsfenster, bei einer Multilinie müsste ich sonst immer alle Teile messen und zusammenrechnen. Geht das auch einfacher? Danke schon mal. ------------------ ACad 2007 ADT 2007 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
(DEFUN c:ml-l ( / ele start n laenge ) (SETQ laenge 0) (SETQ ele (ENTGET (CAR (ENTSEL)))) (SETQ start (CDR (ASSOC 10 ele))) (FOREACH n ele (IF (= (CAR n) 11) (PROGN (SETQ laenge (+ (DISTANCE start (CDR n)) laenge)) (SETQ start (CDR n)) ) ) ) (ALERT (STRCAT "Länge: " (RTOS laenge 2 3))) ) Ciao Georg ------------------ http://www.xx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
