  Rund um AutoCAD
  Länge von Multilinien ??
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Länge von Multilinien ?? (3364 mal gelesen)
Sauber
Sehen Sie sich das Profil von Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauber
AutoCad 2009
AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Leitungen mit Multilinien (3 Linien, untersch. Linientypen) zeichnen. Soweit kein Problem.
Leider kann ich AutoCad LT 2007 nicht dazu bringen mir die Länge diese Multilinien anzugeben (Liste , Eigenschaften oder einschlägige Längentools funktionieren nicht). Wer weiss da Bescheid? Noch besser wäre auch ein lisp damit man verschiedene Multilinien anklicken kann und die Summe der Längen zusammenzählt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
..na das Lisp müßte die Abstände der Stützpunktkoordinaten aufsummieren, da es eine direkte Eigenschaft Länge nicht gibt.. wär machbar (IMHO sogar für LT mit Extender)..
  - Thomas -
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenigstens habe ich diese Funktion nicht übersehen, das beruhigt schon mal.
Wenn jemand weiss ob und wo es so ein lisp gibt wäre ich sehr froh, wenn er sich melden würde. Denn ich kann nicht glauben, dass noch niemand die Länge von Multilinien abfragen musste. Wo sind all die Leitungsplaner, Mauerzeichner etc....
Viele Grüsse Christian
CADmium
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sauber:
Zum diesem glauben fällt mit nur folgendes ein :
Da das Universum unendlich ist (denke ich zumindest) , besteht eine Wahrscheilichkeit größer Null, das es das von dir gewünschte Tool gibt. Genauso , wie es eine Wahrscheinlichkeit gibt , das irgendwo Schraubenzieher auf Bäume wachsen.
Das Problem ist jedoch : Man weiß in beiden Fällen nicht wo!
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
oh je Multilinien...
aber Spass beiseite: ich hab' mal ein Tool geschrieben, das Multilinien in Polylinien umwandelt:
Code:
(defun c:ml2pl ( / z ml mlx)
  (setq z -1 ml (ssget '((0 . "MLINE"))))
  (if ml
    (while (setq mlx (ssname ml (setq z (1+ z))))
      (command "_explode" mlx "_pedit" "_m" "_p" "" "_y" "_j" "0.0" "")
, - deren Länge kannst Du ja abfragen... bleibt nur noch die Frage, ob Du LT-Extender hast.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Henning,
das ist auch ein Weg und bevor ich alles per Maus nachmesse dann halt so. Wobei elegant ist das ja nicht, in dem ich alles explodiere und dann die Einzelteile wieder in der Zeichnung habe. Normalerweise brauch ich Multilinien nicht so oft, aber den Verlauf einer Leitung zu ändern (Griffe verschieben) geht mit Multiline einfacher wie bei 3 parallelen Polylinien
Aber trotzdem Danke
CADmium
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Erzeugte PL ist aber Extrem vom Multilinienstil abhängig (Verbindungen anzeigen .. geschlossen usw) ... IMHO trifft die Analyse der Stützpunkte in dem Fall genauer( auch wenn hier auch nicht unbedingt die "neutrale Faser" genommen wird. aber wer setzt schon Multilinien ein ( auch PL's können ne Breite haben)
  - Thomas -
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Thomas,
wie gesagt, Multilinien sind nicht mein Wunschtraum, aber das Verändern 3 paralleler Polylinien (auch wenn man mehrere Griffe markiert) funktioniert nicht, da am Schluss die Abstände nicht mehr stimmen. und nur etwa die mittlere Line verändern und jeweils neu nach links und rechts versetzen gibt am schluss wunde Finger....
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas:
Recht hast Du, aber in meiner Toolsammlung gibt's halt nur was, um sich von Mulitlinien zu befreien...
Grüssse, Henning
CAD-472
CADler
Sehen Sie sich das Profil von CAD-472 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-472  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-472
erstellt am: 04. Sep. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
...gibt es da mittlerweile schon eine Möglichkeit die Länge von Multilinien auszugeben ??
Grüsse
CAD-472
_________
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit etwas Lisp.
AutoCAD selbst kann das leider nicht weil Multilinien schon seit kurz nach ihrer Enstehung nicht mehr weiterentwickelt wurden.
Keine Ahnung warum, ich verwende die für alles was "Meterware" ist (Trassen, Rohre, Tragesysteme,...) und finde die Super geeignet.
Hier also etwas Lisp:
Code:
(defun gather (lst len)
;;; bündelt die angebende Anzahl an Listen-Elementen zu Unterlisten besagter Länge
  (cond
    ((null lst) nil)
    ((> (length lst) len)
    (cons (n-car len lst) (gather (n-cdr len lst) len))
    ('sonst (list lst))
(defun k_plist->length (p_list)
;;; gibt die Weglänge einer Koordinatenliste zurück
  (apply '+
(mapcar '(lambda (p1 p2) (distance p1 p2))
(reverse (cdr (reverse p_list)))
(cdr p_list)
(setq obj_name (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq p_list (gather (vlax-safearray->list
      (vlax-variant-value (vla-get-coordinates obj_name))
    3
(k_plist->length p_list)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Sep. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Ergänzung weil ich das erste Posting grade so zwischendurch schnell gemacht hatte.
Ich hab das mal in eine ausführbare Funktion zusammengepackt und vl-load-com ergänzt (das vergess ich immer wieder  )
Code:
(defun c:ml_length ()
(vl-load-com)
  (cond
    ((null lst) nil)
    ('sonst (list lst))
  (apply '+
(cdr p_list)
    3
Andreas
http://kraus-cad.de
