  Rund um AutoCAD
  Aufräumen mit Skript
Autor Thema:  Aufräumen mit Skript (2411 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Nach dem Bereinigen hat mein Plan manchmal immer noch 2MB. Füge ich alles in einen neuen leeren Plan, dann hat dieser nur noch ca. 0.1MB.
Ich öffne die alte grosse Zeichnung und eine neue leere „metrische“ Zeichnung (Zeichnung1)
1) Wie speichere ich im Skript die offene Zeichnung (2MB) mit neuem Suffix (Eine Endung wie z.B.: acad2007 oder alt)
2) Wie speichere ich die neue, leere „metrische“ Zeichnung (Zeichnung1) im gleichem Ordner wie die geöffnete Zeichnung (2MB) mit dem gleichen Namen ohne Suffix?
Ausserdem haben wir einen neuen Drucker. Wenn ich alte Pläne drucken möchte muss ich erst den neuen Drucker laden. Ich möchte es gerne mit einen Skript machen, da es übersichtlicher ist. Leider stoppt das Skript wenn er mich fragt, ob eine bestehende Seiteneinrichtung überschreiben werden soll. Hänge ich jedes mal ein Ja dahinter heisst es: unbekannter Befehl wenn die Seiteneinrichtung noch nicht existiert:
_-PSETUPIN
"K:/…..dwg"
"A3q zu Drucker…."
_-PSETUPIN
"K:/…..dwg"
"A4h zu Drucker…."
3) Wie kann ich das Umgehen?
Gruss Alex
cad4fun-test
angest.
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun-test an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun-test  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun-test
ACAD2008,SP2,XP
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich im KRITIK-Forum keine Antwort erhalte missbrauche ich dieses Forum und diesen Beitrag mal und bitte gleichzeitig um Entschuldigung.
Ich erhalte seit einigen Tagen keine Benachrichtigungen mehr bei Antworten von mir und darauffolgendem beitrag. Jetzt habe ich heute meine emailadresse fürs Forum geändert, bekam gemeldet, dass ein Bestätigungsmail gesendet wurde, aber das habe ich bis jetzt(ca. 7 Stunden ) nicht und kann meine Adresse daher nicht bestätigen. Jetzt musste ich diesen Testnick einrichten, weil ich sonst überhaupt keinen Zugang habe.
Kurz gefragt: gibt es Probleme mit den Benachrichtigungsmails oder nicht?
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@cad4fun-test:
bitte >>>hier<<< weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Alex,
hast Du auch andere Möglichkeiten als Script? Ich sehe mal als ein Kriterium, dass ein Script nicht 2 Zeichnungen gleichzeitig behandeln kann (IMHO) und damit lt. Deiner Beschreibung schon mal eine Vorgabe eine große Hürde darstellt.
- alfred -
www.hollaus.at
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlch muss es nicht nur Skript sein. Ich kann einfanch kein Lisp...
Mit dem Skript könnte man jedoch mehrere Zeichnungen aufräumen.
Beschreibung des Vorgang:
1) Alte Zeichnung öffnen
2) Namen der Zeichnung "erfahren" (X)
3) Zeichnung Speichern unter (X_alt)
4) Alles entsperren und einblenden und mehr..
5) Alles mit Basispunk kopieren
6) Neue Zeichnung öffnen
7) Alles mit Basispunkt in neue Zeichnung einfügen
8) Alles schliessen
9) Neue Zeichnung speichern unter (Namen der Zeichnung "erfahren" (X))
Ok. Dies kann alles von einer Datei aus gemacht werden.
Probleme habe ich noch mit punkt 2 und 9 müsste etwa sowas enthalten..
(getvar "DWGNAME"))
Müsste jedoch auch den Pfad enthalten..
Gruss Alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfad steht in der SysVar DWGPREFIX drin.
Von deinen Notizen her kann ich ableiten das es hier nicht um Layouts geht ?
- dann kannst du zum extrem-bereinigen den Befehl WBLOCK mit der Option OBJEKTE nutzen,
  sollten Layouts eine Rolle spielen wäre die Option GanzeZeichnung noch interessant.
(Option OBJEKTE: Nutze Zoom-Grenzen und dann eine Fensterwahl extmin/extmax und nicht einfach "alle" )
EDIT: Hier noch ein Link zu einem ähnlichen Thema: KLICK!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
