  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Dateien aus Plancal
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Dateien aus Plancal (6318 mal gelesen)
lilu
Selbständige TZ
Sehen Sie sich das Profil von lilu an!   Senden Sie eine Private Message an lilu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilu
AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da ich mich schon tagelang erfolglos mit folgendem Problem auseinandersetze, hoffe ich auf Eure Hilfe:
Ich habe für ein Bauvorhaben Pläne bekommen. Die Grundrisse wurden in AutoCAD erstellt, aber vom Planer "zerschossen" und grau gemacht. Der Planer arbeitet mit Plancal, und dort wird ein schwarzer Hintergrund benutzt, so dass die Schriften in Farbe 255,255,255 sind. Wenn ich diesen Plan ausdrucken will, bekomme ich die Texte nicht mit ausgedruckt. Ich habe schon versucht, per Plotstiltabelle zu sagen, drucke 255,255,255 als schwarz - geht nicht. Wenn ich alles auf Farbe "von Layer" setze, und in der Layersteuerung 255,255,255 durch schwarz ersetze, dann ändert AutoCAD alles, bis auf die Schriften, die in den Blöcken verwendet wurden (und das sind viele). Da in den Blöcken den Schriften die Farbe 255,255,255 zugeordnet wurden. Laut Planer
gibt es keine Einstellung zum Export, er kann nur nach dwg exportieren oder speichern und das war es. Er sagt aber, wenn er die Zeichnungen auf einem Testrechner mit einer Version Autocad 2000 oder 2002 öffnet, seien die Schriften richtig zu sehen. Daraufhin habe ich getestet: 2006,2008,2009 voll und lt - ohne Erfolg. Der Text bleibt weiss.
Der Planer behauptet natürlich, es liegt an mir. ich habe die zeichnung an andere zum testen gesendet, bei ihnen ist es das gleiche.
Hatte zufällig hier jemand schon das Problem, oder kennt eine Lösung?
Händisches Ändern ist nicht drin - das ist ein riesen Bauvorhaben mit gefühlten tausend Zeichnungen.
Hoffnungsvolle Grüße
Lilu
lilu
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilu 10 Unities + Antwort hilfreich
poste doch mal ein Beispielobjekt, wenn es wirklich die Farbe 255 ist
dann kannst du es auch über die Plotstiltabelle zuordnen und steuern (eigentlich)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[i]>> Die Grundrisse wurden in AutoCAD erstellt, aber vom Planer "zerschossen" und grau gemacht
>> Der Planer behauptet natürlich, es liegt an mir[/i]
Sorry, aber diese beiden Aussagen aus Deinem Text würden in mir ein bestimmtes Gefühl hervorrufen.
Erste Frage zum Ansetzen: wieso 'zerschiesst' der Planer eine AutoCAD-Zeichnung, wenn er diese an Dich weitergibt und Du auch mit AutoCAD zeichnest?
- alfred -
PS: um Deinen Problemen halbwegs effizient auf die Spur zu kommen, brauchen wir Daten.
www.hollaus.at
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dem Planer ist es egal, mit was ich zeichne, jeder scheint es sich so einfach wie möglich zu machen...
aber zu den Daten - wie meint ihr das? Soll ich einen Snapshot machen, oder soll ich die Datei hier hochladen?
Schöne Grüße
lilu
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Screenshot können wir die Elemente wohl nicht angreifen, um zu sehen, was eingestellt ist und was geändert werden muss, dass Deine Beschriftung nicht mehr weiss wird.
Also bitte die DWG, reichen ja ein paar dieser Problemelemente, Rest kannst Du rauslöschen, dann ZIP und upload.
Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hey, ich hoffe es funktioniert.
Der Planer hat den Grundriss des Architekten gesprengt, grau gemacht und als Block hinterlegt. Das wird alles wunderbar ausgedruckt. Aus rechtlichen Gründen habe ich diesen deshalb raus gemacht. Die verwendeten Symbole (Blöcke) enthalten schon diesen weißen Text und im Layout ist der Text der Legende weiß. Stellt man den Hintergrund auf schwarz, kann man den weißen text dann lesen, aber er wird trotzdem weiß ausgedruckt. Das ist natürlich blöd.
Hoffe, euch fällt was ein...
lilu
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für die Attributsdefinitionen ist die Eigenschaft 'Unsichtbar' auf 'JA' gestellt, damit kannst Du in den Farben der Layer drehen, was Du willst, wird nicht sichtbar werden.
Damit: Blockdefinitionen bearbeiten, die Attributsdefinitionen auf sichtbar schalten. Den Layern, auf welchen die Attributsdefinitionen liegen, auf eine andere Farbe stellen. Befehl: _ATTSYNC drüberlaufen lassen.
Mit einem Tool, wenn Du ein wenig VBA/LISP kannst, wird das bei der Vielzahl von Blockdefinitionen natürlich leichter sein.
ABER: in den Attributen sind keine Werte ausgefüllt. Ich hab jetzt mal die Blockeinfügungen 'E_EB-10_A' und 'E_DO-23_A' angesehen, und da steht nix drin, also wird das sichtbar-machen der Attribute nix helfen.
- alfred -
www.hollaus.at
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke erst mal für die Mühen - ich habe gerade mit Plancal gesprochen, die meinten, die Plänen seien für eine weitere Verwendung mit AutoCAD falsch erstellt, und müssten vom Planer überarbeitet werden, da mir sonst wirklich nur das händische ändern bleibt.
Ich habe das meinem Kunden erst mal so weitergegeben und hoffe, dass der Planer neue dwgs schicken wird, mit
denen ich dann arbeiten kann.
Ansonsten werde ich mich wohl mal mit VBA/LISP beschäftigen müssen - habe das bisher noch nicht gemacht.
Vielen Dank noch mal,
Lilu
lilu
lilu
Selbständige TZ
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle, die dieses Problem auch haben, sei gesagt, man kann die Plancal Dateien mit Version bis AutoCAD 2002 richtig plotten - danach hat AutoCAD wohl RGB-Farben eingeführt und dann gibts Probleme mit dem Übersetzen der Farben in AutoCAD.
Bearbeiten kann man die Dateien also mit den neueren Versionen - aber, wenn es richtig gedruckt werden soll, dann nur mit Version max. 2002.
lilu
lilu
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilu 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dass Dein Problem jetzt von Aussen, bzw „von Grund auf“ angegangen wird.
vielleicht noch zur Ergänzung:
Äh - klar geht das nicht. 255,255,255 kann man in der ctb nichts zuordnen, diese Farbe taucht da nicht auf. 255 könnte man etwas zuordnen, aber das ist nicht dasselbe. Oder hab ich dich falsch verstanden?
Brav
Richtig, und die kannst Du nur im Blockeditor auf "vonLayer" stellen. Ansonsten funktioniert das da genau wie bei den anderen Texten.
Wenn du mal wieder "händisch" Layereigenschaften anpassen musst (am liebsten auch innerhalb von Blöcken) schau Dir mal den Befehl Laytrans an, den fand ich in dem Zusammenhang immer sehr hilfreich.
(OT jaja, erschlagt mich)
Liebe Grüsse, Marita
We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further.  --Richard Dawkins--
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lilu:
lilu
Hallo lilu
Hier hatte ich mal vor vielen Jahren ein ähnlich gelagertes problem mit Plancal und den RGB Farben.
Vielleicht helfen Dir die dortigen Tips auch heute noch...
Häppie wiekend wünscht
joeycool
