  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftsdialog nicht mehr sichtbar
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftsdialog nicht mehr sichtbar (765 mal gelesen)
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei einer Kundin von mir ist der Dialog für die Eigenscahften auf dem Bildschirm nicht mehr sichtbar. Dieser wurde wohl beim Arbeiten aus dem sichtbaren Bildschirmbereich herausgeschoben.
Ich hatte die Idee die Bildschirmauflösung höher zu stellen um mehr Pixel anzeigen zu lassen. Nach Aussage der Anwenderin ist diese aber auf höchster Stufen schon eingestellt. Auch bei geringerer Farbtiefe wird wohl als Modi keine höhere Auflösung angeboten. Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank für Hilfe im Voraus.
Claus
123CAD -
AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung!
http://www.123CAD.de
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei verschobenen fenstern die nicht mehr erreichbar sind hat mir "profil zurücksetzen" schon geholfen...
kannst es ja mal ausprobieren. ev. vorher das profil sichern
gruss steff
cadteufel
Softwareentwicklung
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, bin eigentlich im falschen Forum gelandet. Die Anwenderin hat LT und deshalb die Registerkarte "Profil" nicht in den Optionen. Im der Vollversion hat nämlich der Lösungsansatz prima geklappt.
123CAD -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002692.shtml#000010  -  zum Beispiel
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Adesk-Knowledgebase  sagt das hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7236892&linkID=9240617
Gilt auch für aktuelle Versionen.
CADchup
CADmaro.de
