  AutoCAD LT
  eigenschaften fenster ist weg
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigenschaften fenster ist weg (22129 mal gelesen)
gkbjj
Sehen Sie sich das Profil von gkbjj an!   Senden Sie eine Private Message an gkbjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
auf einmal ist mein eigenschaften fenster weg.
bisher hab ich immer z.b. eine linie markiert und dann mittels der rechten maustaste das kontextmenü aufgerufen. dann hab ich eigenschaften gewählt und schon war das fenster offen.
jetzt öffnet sich aber nichts mehr.
auch die schnell-eigenschaften sind nicht mehr da. ???
gk
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Suche bemüht?
Hier mal ein Beitrag - nur als Beispiel
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe die suchfunktion bereits bemüht,
kam damit nicht klar. auch denke ich, dass es sich um einen kleinen click oder häcken handelt
und alles ist wieder beim alten.
(2.ten bildschirm habe ich nicht.)
gk
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag Bescheid, wenn Du das Häkchen oder den Zauberklick gefunden hast    Danach haben schon mehrere erfolglos gesucht.
Das mit der Hilfe kann ich verstehen. Komm seit der Umstellung auch nicht mehr so zurecht, wie vorher (und bevor's PMs hagelt - ich hab den Beitrag von Andreas im Kritikforum gelesen)
Kannst Du den das Fenster über den Button oder die Befehlseingabe öffnen? Wahrscheinlich nicht. Entweder liegt dein Eigenschaftfenster ausserhalb deiner Anzeige (kann meines Wissens auch mit einem Bildschirm passieren), dann steht in dem Beitrag, wie Du es zurückholen kannst. Oder es läuft auf eine Reparatur- bzw. Neuinstallation hinaus.
Michi
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke.
nein ich kann auch mit strg 1 das fenster nicht holen.
du meinst also, dass es ausserhalb liegen könnte?
gk
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry ich finde das nicht...
wie kann ich versuchen das fenster wieder aus dem "off" zu holen?
und was ist das "automatische ausblenden"?
sorry.
gk
Kramer24
Architekt
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo danke.
aber wie soll das gehen?
"alt" und "space" und "v" gleichzeitig drücken?
und dann?
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den pfeiltasten passiert da leider nichts...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch als erstes eine Reparaturinstallation. Ich weiß nicht weshalb Du dich da so streubst. Passiert doch nichts dabei.
Michi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigeninitiative is nich so Dein Ding, oder?
Fenster verschieben:
Alt+Space gleichzeitig, dann v, dann die Pfeiltasten.
Google-Suchbegriff: Fenster verschieben
Aber: wie ich im verlinkten thread schon beschrieben habe, kann es sein, dass das nicht funktioniert, denn das Eigenschaftsfenster ist in 2009 eine Eigenschaftspalette. Daher der Hinweis auf die cui bzw. die Arbeitsbereiche:
CUI enter
linke Seite: den aktuellen Arbeitsbereich anklicken
rechte Seite oben: Paletten-Knotenpunkt aufklappen, Eigenschaften anklicken
rechte Seite unten: Ausrichtung ändern auf Links (z.B.)
ebenfalls rechte Seite unten: automatisch ausblenden ändern auf Aus
screenshot anbei
Wenn alles nichts hilft: ReparaturInstallation
Wenn das auch nicht hilft: Neuinstallation
Wenn das auch nicht hilft: Aufgeben und zukünftig Paint benutzen
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
eigeninitiative ist schon mein ding... dewegen schreibe ich ja hier. ;-)
ausserdem habe ich das mit dem verschieben schon probiert und wollte zum ausdruck bringen,
dass es wohl nicht geht...
auch probiere ich die ganze zeit schon rum...
ich werde den rest ausprobieren und greife gerne auf das wissen eines forums zurück.
gk
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
also ich habe die reparatur installation durchgeführt und die hat geklappt... ihr müsst schon entschuldigen aber auch hier wusste ich erstmal nicht wie das geht... hab es aber über die sufu rausgefunden.
danke.
gk
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 31. Okt. 2008 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gkbjj:
Und hat doch gar nicht weh getan, oder?
...hab es aber über die sufu rausgefunden.
Sehr lobenswert
Michi
Mailüfterl
Abgewandter Ingenieur und Softwarebastler
Sehen Sie sich das Profil von Mailüfterl an!   Senden Sie eine Private Message an Mailüfterl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mailüfterl
erstellt am: 27. Aug. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Reparaturinstallation ist im vorliegenden Fall nicht nötig. Es genügt das Zurücksetzen der AutoCAD-Einstellungen auf die Vorgabewerte. (Im Start-Menü von Windows unter AutoCAD zu finden)Das dauert nur wenige Sekunden.
