  AutoCAD LT
  AutocadLT2009-Eigenschaften Fenster fehtl
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutocadLT2009-Eigenschaften Fenster fehtl (11956 mal gelesen)
Waschbär2
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Waschbär2 an!   Senden Sie eine Private Message an Waschbär2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waschbär2
erstellt am: 07. Sep. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Wissenden,
Ich bin Autocad 2006 Nutzer gewesen. Jetzt habe ich Autocad 2009. Mein Problem ist das folgende:
Bei 2006 konnte man ein Objekt, z.B. Bemaßung oder Linie, doppelklicken und dann ging ein Fenster auf mit allen Eigenschaften (FArben, Text, Linien, Toleranzen, Genauigkeiten, etc.). Jetzt bei 2009 geht dies Fenster einfach nicht auf. Hab schon alles durchsucht!
Wenn ich doppelklicke erscheint in der Befehlszeile: _properties
Das wars, weiter passiert nix.
Wer kann mir helfen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waschbär2 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
_properties ist schon mal gut.
Hast Du u.U. mal nen 2. Bildschirm gehabt und das Fenster macht sich dort auf?
Tipp: Schau mal in der cui unter Deinem aktiven Arbeitsbereich nach, wo denn das Eigenschaftenfenster meint, sich zu öffnen und stell das gegebenenfalls um. Ich hatte die Tage auch nur einen Moni dran und konnte das Fenster mit dem üblichen Trick ALT+Leertaste+v+Pfeiltasten auch nicht verschieben. Nachdem ich im AB die Position geändert hatte, konnte ich wieder vernünftig arbeiten.
Kommst Du mit diesen Stichworten hin?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Waschbär2
Selbstständig
erstellt am: 07. Sep. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
So ganz versteh ich das nicht. Ich bion in der CUI unter Anpassen. Dort gibt es Eigenschaften mehrmals, bei Werkzeugkasten, bei Menüs. Ich müsste dann schon wissen wo genau ich ändern muss.
Sorry bin autodidakt, is manchmal ein bischen schwierig mit den Untiefen des Autocad.
Ich habe gelesen das es manchmal Registry Probleme gibt. Ich habe neulich mehrere Cleaner laufen lassen, weil ich einen hartnäckigen Trojaner hatte. Ist das auch eine Möglichkeit.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waschbär2 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, zum Arbeitsbereich guck mal hier KLICK da hab ich mal beschrieben, wie man die anpaßt.
Du guckst dann auf der rechten Seite unter Paletten -> Eigenschaften dann unten bei "Ausrichtung" mal z.b. "links" angeben. AB speichern und aktuell setzen. Dann solltest Du zumindest das Fenster sehen.
Es könnte natürlich auch sein, dass "automatisch ausblenden" aktiv ist, dann kann man das schon mal übersehen. Also das auch abschalten.
Regcleaner verursachen meist ein leeres Fenster, also das Fenster selber solltest Du zumindest sehen. Aber wenn alle Stricke reißen: Reparaturinstallation oder gleich Neuinstallation drüber. Das sollte helfen. Und Finger weg von den Regcleanern, die sind böse
Wenn Du da partout nicht drauf verzichten willst, nicht einfach alles automatisch bereinigen, sonder händisch die reports durchgehen und die ACAD-Sachen rausnehmen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
In diesem Fall (Reg Cleaner angewendet) kann auch eine Reparatur der Installtion helfen.
Zuerst den Tipp von Runkelrübe ausprobieren, dann
Systemsteuerung>Software>AutoCAD LT 2009
entweder Reparaturinstallation, wenn das nicht hilft > Neuinstallation.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Waschbär2
Selbstständig
erstellt am: 07. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, jetzt ist das Fenster wieder da. Allerdings ist es leer. Bei Anzeigen war Nein eingestellt.
Sorry ich muss dich nochmal bemühen:
Wie kann ich jetzt die Objekteigenschaften anzeigen? So wie bei der alten Autocad Version.
Ist das auch nur ein Klick?
Im Endeffekt suche ich nur die Möglichkeit die Bemaßung zu überschreiben, bzw. manuel ein Durchmesserzeichen einfügen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waschbär2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach das immer über STRG+1 bzw. ich habe das Eigenschaftenfenster eh immer eingeblendet.
Also klickst Du nur das Objekt der Begierde 1x an (markierst es also) und schon kannst Du dran rumändern.
Wenn es aber leer ist (weiß) dann war es wohl doch der regcleaner -> Reparatur oder Neuinstall, s.o. ;-)
Waschbär2
Selbstständig
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich probier den übliche Weg - Neuinstallation.
Danke ich melde mich wenns klappt.
Waschbär2
Selbstständig
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ja, ja die gute alte Neuinstallation hat mal wieder geholfen.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden.
Und noch schönes (Rest-)wochenende.
Gruß Waschbär
