Thema: befehl layer defekt (5133 mal gelesen)
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi Theo, kommt Fehlermeldung? Oder, was ich nicht annehme, bist Du nach Starten von '_layer' sofort wieder bei 'Befehl:' Oder liege ich vielleicht mit der Behauptung nahe, dass der Layerdialog schon geöffnet wird, aber Du diesen nur nicht siehst, und dann mit ESC abbrechen musst, damit Du in AutoCAD weiterarbeiten musst? (da gibt's dann schon vorhandene Tips mit Tasten <ALT>-<SPACE> dann 'V' und dann den Layerdialog wieder zurückschieben). - alfred - |
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred nein keine fehlermeldung. nachdem ich den befehl aufrufe steht in der befehlzeile erstmal gar nichts. das programm hängt, vieleicht sucht der auch die prozedur. erst wenn ich esc drücke kann ich weiterarbeiten und in der befehlzeile steht "layer". unter 2004 läuft alles einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube es ist so wie du sagst. das dialogfenster ist auf meinem zweiten monitor "gespeichert" welchen ich nicht mehr angeschlossen habe. muss also dieses fenster zurückschieben. aber wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi Theo, dann hilft ja die Beschreibung der Tastenkombinationen, sprich der Layerdialog funktioniert schon, aber er ist ausserhalb von Deinem sichtbaren Bildschirmbereich (bedingt durch Veränderung der Systemeinstellungen). - alfred - |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. danke für die super schnelle hilfe. habe den zweiten monitor angeschlossen und das dialogfenster war dort platziert (wie vermutet). da soll mal ein normal sterblicher drauf kommen. jetzt kann ich wieder arbeiten dank euch. gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
Hallo Kollegen, habe bei einem Mechanical 2007 das oben beschriebene Problem: Layerdialog geht nicht mehr auf, das Programm hängt und man muss mit ESC abbrechen. Es sind 2 Monitore angeschlossen, aber das Verschieben mit ALT funzt nicht, weil es nix zu verschieben gibt. Und der Link von Torsten arbeitet leider nicht mehr. Kennt jeman eine aktuelle Lösungsbeschreibung? ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mit <ESC> abbrechen musst, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass AutoCAD den Layerdialog geöffnet hat. Damit sollte eigentlich auch <ALT> dann <V> und dann Cursor-Taste helfen. Du kannst aber auch mal Deinen zweiten Monitor abhängen, dann AutoCAD starten und gucken, ob AutoCAD die geänderte Bildschirmauflösung mitbekommen hat und die Dialoge deshalb zurückstellt. Im schlimmsten Fall AutoCAD mit einem neuen (noch nicht vorhandenen) Profil starten (damit werden alle Dialog-Positionen neu eingerichtet) oder in der Registry suchen gehen, wo die Positionen gespeichert sind und manipulieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
