  Rund um AutoCAD
  Dialogfeld Maßstabsliste weg
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogfeld Maßstabsliste weg (2216 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_SCALELISTEDIT oder MSTABLISTEBEARB sollte doch das Dialogfeld mit der Liste der Maßstäbe aufrufen.
Bei mir taucht das Dialogfeld leider nicht mehr auf.
Lediglich das Fadenkreuz verwandelt sich in einen Mauszeiger. Es gibt keine Meldung in der Befehlszeile. Mit ESC kann ich abbrechen, dann ist AutoCAD wieder bereit, neue Befehle anzunehmen.
Wenn ich -MSTABLISTEBEARB eingebe, dann kann ich die Maßstabsliste über die Befehlszeile bearbeiten.
Weiß jemand Rat?
Mit freundlichen Grüßen
FuweCAD
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 08. Jul. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dialogpositions.LSP.txt
Dialog außerhab des Anzeigebereiches des Monitors?
-->Aktivierten Dialog verschieben geht auch mit:
  ALT + Leertaste , dann V und dann verschieben mit Pfeiltasten
alternativ Siehe Anhang
  - Thomas -
fuwe-cad
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diesen Tipp!
