Thema: Cursor/Maus geht nicht direkten Weg (1846 mal gelesen)
bitworker Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 20.02.2009 ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 16. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ACAD2009 neu installiert und richte es mir gerade ein. Nur irgendwie macht der Cursor/Mauszeiger so komische Wege oder Verzögerungen. Ich klicke beispielsweise einen Eckpunkt an und der Mauszeige geht erst einmal daran vorbei und erst dann auf den Eckpunkt. Wahrscheinlich ist noch irgendetwas angeklickt ?! Weiss jemand was das sein könnte? bitworker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 16. Feb. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bitworker
Hi, eventuell der Rasterfang / drück mal F9? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bitworker
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bitworker
Das gleiche Problem hab ich hier auch gehabt. Eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden. Die Beobachtung war, dass es nur mit der Logitech MX1000 der Fall war. Hab die Maus jetzt ausgemustert und benutze wieder die MS IntelliMouse, da ist das Problem nicht. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bitworker Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ibcad: Treffer !!! Das ist auch meine Maus, und Du hast wirklich nicht hinbekommen damit? Komme sonst sehr gut zurecht damit?! @Geos: Wie kann ich denn die 'Sysvars DRAGP1 und DRAGP2' abfragen und ändern? Wofür sind die denn eigentlich? bitworker [Diese Nachricht wurde von bitworker am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bitworker
