 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige - ruckeln - etc. (2117 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch Ich benutze seit Jahren problemlos ein Programm zum Verschieben von Attributen (ich weiß, das geht auch mit den Grips, aber das Progr. kann noch etwas mehr) Kurze grobe Beschreibung des wesentlichen: Attribut anklicken - Daten auslesen - daraus Text entmaken - Text verschieben (= neue Position abfragen) - Einfügepkt. lesen - damit Attribut entmoden. Zum Abfragen der neuen Position hängt der Text am Cursor. Bisher ging das sehr flüssig, aber seit ACAD2010 - ja wie beschreib ich's am Besten - es scheint so, als ob der Text erstmal einige mm nach rechts oben geschoben wird (als ob's dort eine Art Objektfang gäbe), erst dann ist der Text wirklich frei positionierbar. Das Ganze dauert nicht lange - ist gerade erkennbar - aber doch sehr nervend. Bevor ich das Programm "runderneuere" - vielleicht habt Ihr eine Idee, woran's liegen könnte? Hatte mal ein ähnliches Problem - hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014703.shtml da waren's nur 2 Sysvars - die hab ich schon gecheckt.  ------------------
Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich mach gerne (oft mit Erfolg) ROLLOVERTIPS für solche Phänomene verantwortlich Zumindest probieren zahlt sich aus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> habs ausprobiert, aber ob auf 1 oder 0 - es bewirkt keine Änderung. Sorry, war halt nur Tip ins Blaue. Dann hätte ich noch Objektfang und Spur... probiert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Alfred Tip ins Blaue war schon OK - habs auch so verstanden. Objektfang - wird vom Programm deaktiviert Spur - einschalten hat zumindest eine Änderung bewirkt - allerdings in die verkehrte Richtung  @Sebastian Schrift/Stil kommt aus dem Blockattributen - die sind unverändert. An der isocp.shx wird wohl nicht liegen (aber ich hab sie mal getauscht). Ev. Auswirkungen wohl erst nach Neustart (morgen).
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Spur - einschalten hat zumindest eine Änderung bewirkt nee, einschalten ist hier selten gut, ausschalten wäre gefragt gewesen, die Spurverfolgung und die Objektfangspur. Hast Du dieses Problem auch in neuen Zeichnungen? Ev. noch andere App's aktiv, die ähnliche Aktionen überwachen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie zeitnah werden denn Messages in der Befehlszeile von Lisp aus ausgegeben? Dann könntest Du (würde ich) mal zwischen den einzelnen Funktionen (Attribut geklickt - Text erzeugt - Text schieben gestartet) je eine Message ausgeben. Damit sollte mal klar werden, welche der Funktionen diesen Zeitraum beansprucht. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Mit "beep" hab ich das schon gemacht, war aber nix brauchbares erkennbar - das geht ja ziemlich schnell - die Zeit für den "Umweg" ist etwa so, wie wenn man schnell "dingdong" sagt. Werd's aber noch mal mit 'ner Text-Message (und "stop" und (alert) ) probieren. ------------------
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch etwas herumgetestet: - beep bzw. text-messages - es ist nicht wirklich erkennbar, ob das beep vor oder nach dem "Fehler" kommt - stop - in dem Fall wird der Ablauf so "behindert" dass man's auch wieder nicht erkennen kann. Und da sich meine Hoffnung, dass irgend eine Neuerung aus 2010 schuld ist, nicht erfüllt - vielleicht soll's auch ein Hinweis sein, das Programm neu aufzubauen - stammt eh schon aus ACAD12-Zeiten.  Ich sag mal danke für die Mithilfe! ------------------
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hi, wie/womit schiebst du denn? command move oder expresstools acet-ss-drag-move oder ... ? Mal einen anderen Rechner genutzt? (Graka-Treiber usw.) Mal QTEXTMODE 1 probiert? ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
QTEXTMODE auf 1 geht nicht - der Text soll beim Schieben sichtbar bleiben.
... solltest ja nur mal probieren ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heiko Zitat: ... solltest ja nur mal probieren
Ok, werd ich morgen nachholen @ Fuchsi Danke für den Tip. Ob ich meinen Weg damals bewusst oder mangels besseren Wissens gewählt habe, weiß ich heute nicht mehr. Mit Sicherheit hat das Programm "dazugelernt". Heute verdaut es auch M/Text, kann auch drehen sowie ein weiteres Attribut im Schlepptau unter dem ersten ausrichten. Vor allem für letzteres ist mir der Weg über den Hilfstext/->Eliste recht angenehm - Stichwort Einfügepkt des 2. Att. berechnen. Und dass der Hilfstext sich farblich vom Attribut unterscheidet ist auch nicht von Nachteil. Ich bin mir aber sicher, beim "Neuaufbau" jede Menge altes Gerümpel zu finden und inzwischen gibts auch V-Lisp.  ------------------
