  Rund um AutoCAD
  Abkürzungen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abkürzungen (4284 mal gelesen)
Ani20
Sehen Sie sich das Profil von Ani20 an!   Senden Sie eine Private Message an Ani20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ani20
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe AutoCad 2008
wollte fragen wo ich nachschlagen kann damit ich alle Abkürzungen finde die gespeichert sind.
z.B s = schieben
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani20 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter _aliasedit solltest du die bei dir geltenden Abkürzungen finden.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Ani20
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im acad.pgp finde ich leider die abkürzungen nicht!
gibt es noch eine andere möglichkeit?
habe auch schon unter Extras/Anpassen/Programmparameter nachgeschaut.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani20 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du diese dort nicht findest, dann hast du keine und kannst aber auch keine verwenden... (schau doch dort nochmal nach - sind ziemlich weit unten...). Solltest du - asu welchen Gründen auch immer - zwei pgp-Dateien haben, so musst du in der nachschauen die du mittles Cadmium Tipp findest.
Grüsse
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani20 10 Unities + Antwort hilfreich
geht noch einfacher
Es sollte ein Menü geben unter Extras>Einstellungen oder Programmparameter >Standards > ACAD.PGP bearbeiten (oder anzeigen)
habs grad ausn kopf rausgeleiert. arbeite nicht mehr mit ACAD 2008. also sorrü wenn die dialoge nicht 100% so heisen. kurzes suchen hilft.
die datei (CADmium hats erwähnt ist weit versteckt- wenn die nicht da ist hast du auch keine Abkürzungen) ist die Gleiche nur vom Menü abrufbar.
schau mal hier nach da gibt es weiterführendes > http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024310.shtml
Mfg StokeX
Ani20
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist eine Dadmium Tipp?
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani20 10 Unities + Antwort hilfreich
nachtrag:
es kann sein dass dein Windows keine Verstecken Dateien und Ordner Anzeigt - deshalb findest du sie nicht
Mfg StokeX
tunnelbauer
Bauingenieur
Was ein Dadmium Tipp ist weiß ich auch nicht...
CADmiums Tipp wäre der hier >>> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024663.shtml#000002
Grüsse
