  Rund um AutoCAD
  deutsche Befehle in englischer Version
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  deutsche Befehle in englischer Version (11349 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die deutschen Befehle
( z.b. Fang anstatt Snap)
in einer englischen Autocad Installation
zu importieren bzw. einzustellen.
Optimal wäre es wenn man beide Versionen nutzen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Jörn
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yamaha,
über das Thema ob und wie es (zumindest teilweise) geht, findest du reichlich über die Suche hier.
Generell ist das einfache "switchen" bei AutoCAD nicht vorgesehen, man muss sich also beim Kauf entscheiden, in welcher Sprache man das Programm haben möchte.
Schönes Wochenende
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
yamaha
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heidi,
habe schon gesucht jedoch nichts eindeutiges
gefunden gehabt, deshalb Danke für deine Antwort.
Gruß Jörn
erstellt am: 18. Dez. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ist es möglich die deutschen Befehle ... in einer englischen Autocad Installation
Dieses definitiv nicht, der umgekehrte Weg: englische Befehle in einer deutschen Version kannst Du jederzeit anwenden, wenn Du vor den Befehl einen Unterstrich davorsetzt (z.B. Befehl _line). Aber auch hier wären:
a) die Parameter (in der Befehlszeile) in deutsch angezeigt
b) die Dialoge in deutsch
Vieles andere, vor allem menüartige, könnte man aber dann englisch aussehen lassen, auch wenn es auf deutschem AutoCAD läuft.
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 19. Dez. 2009 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst aber die kurzbefehle bearbeiten. Könnte eine funktionierende lösung sien macht aber eine menge arbeit, da du alle befehle die di brauchst von hand eingeben mußt!!!
Funktioniert volgendermaßen:
im menü: EXTRAS > ANPASSEN > Programmparameter acad.pgp bearbeiten
alternativ kannst du die "acad.pgp" im Autocad verzeichniss suchen
es öfnet sich ein Texteditor in dem du die abkürzungen ändern kannst, hier nur ein kleiner auszug:
DPKLIBEARB, *DBLCLKEDIT
3DR,      *3DREIHE
3DREIHE,  *3DARRAY
3DO,      *3DORBIT
3F,        *3DFLÄCHE
3DP,      *3DPOLY
B,        *BOGEN
ADC,      *ADCENTER
DC,        *ADCENTER
DCENTER,  *ADCENTER
FL,        *FLÄCHE
AUS,      *AUSRICHTEN
AO,        *APPLOAD
RH,        *REIHE
-AR,      *-REIHE
AD,        *ATTDEF
-ATT,      *-ATTDEF
links steht die abkürzung und rechts der ausführende befehl, du kannst auch bliebig viele neue anlegen, trage einfach links den deutschen nahmen ein, fertig.
ein kleiner tipp noch: sichere dir die datei.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2009 02:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
@yamaha:
Wäre dir eigentlich auch geholfen wenn es ein komplett deutsches Acad
werden würde oder geht das nicht weil weiterhin das engl. benötigt wird ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Dez. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, bißchen copy&paste, bißchen Excel = 5 min
dt-engl
engl-dt
Stand Version 2010, nicht durchgetestet, unbereinigt(!) und kein Anspruch auf Vollständigkeit, ans Ende der acad.pgp, Original vorher sichern! ;-)
Aber Alfreds Einwände bleiben davon unberührt: das betrifft nur den reinen Befehlsaufruf, alles weitere (Befehlsoptionen/Dialogboxen/F1) bleiben weiterhin in der Sprache die gekauft und installiert wurde, m.a.W.: das ist nicht mal die halbe Miete ;-)
Von daher: wenn es arbeitgeberbezogen nicht anders geht, hast Du leider verloren. Derzeit gibt es keinen "Sprachwahlschalter" in ACAD.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
yamaha
erstellt am: 19. Dez. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen vielen Dank für eure Hilfe.
"arbeitgeberbezogen" gehts nicht anders.
Werde die "acad.pgp" nicht ändern.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörn
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 20. Dez. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem "bißchen copy&paste" können Sie auch die Quelle erwähnen :-)
Die Befehlstabelle kommt offenbar von: http://www.cadforum.cz/cadforum_de/command.asp
Vladimir Michl, http://www.xanadu.cz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen davon das wir diese Wissensquelle sehr schätzen, hier bin ich
der Meinung wird sie nicht als Quelle gedient haben
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Dez. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend VMichl,
Entschuldigung, ich habe diese Quelle bereits so oft verlinkt, neben den anderen "üblichen Verdächtigen" wie hyperpics.com und cadmaro.de u.a., ich habe es dieses Mal schlicht vergessen, da ich die webseite zur Erzeugung der txt-Dateien oben nicht erneut aufgerufen habe.
Natürlich ist auch Ihre Liste in eine seit Jahren gepflegte und mittlerweile umfangreichere Exceltabelle eingeflossen.
Insgesamt ist diese Datei jedoch ein Mix aus vielen Quellen, auch viele Elemente der ACAD-hilfe bzw. anderer Dateien wie z.B. die defaults.svf sind mit verarbeitet, sowie eine ganze Menge eigener VBA-code, denn Hauptzweck war ursprünglich mal die Neuerfindung des Rades zu Übungszwecken: Eine komfortable Vergleichsmöglichkeit von Systemvariablen inkl. Import/Exportfunktion von/nach ACAD zur eigenen Verwendung.
Die oben geposteten Listen sind also tatsächlich ein Abfallprodukt gewesen, dessen Erstellung halt keine 5 min gebraucht hat.
Ich hoffe Sie können diese nicht bös beabsichtigte Unterschlagung der Teil-Quellen-Angabe verzeihen.
VMichl
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, OK.  Ich will keinen Ärger verursachen. Und ich stimme zu dass es für einen guten Zweck diente.
Nur die Tabelle ist so offenbar eine Wort-für-Wort Kopie (nicht dokumentierte Befehle, fehlende Übersetzungen, veraltete Befehle) dass es auffallend war - und wir haben diese Tabelle mit großer Mühe gemacht.
Aber wie gesagt - kein Problem, erledigt.
