  Rund um AutoCAD
  Xref Farbe
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref Farbe (7951 mal gelesen)
Raleg
Sehen Sie sich das Profil von Raleg an!   Senden Sie eine Private Message an Raleg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raleg
Windows 10
Acad 2015
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Acad 2010 einem Xref eine eigene Farbe zuzuordnen.
So das zb.: das gesamte Xref in der Farbe schwarz angezeigt wird.
Ralph
Das Leben liebt mich!
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht mit einem Befehl. Wenn die Bestandteile des XRef's alle mit 'Farbe vonLayer' gezeichnet sind, dann kannst Du in Deinem LayerManager allen XRef-Layern die Farbe schwarz zuordnen.
- alfred -
www.hollaus.at
Raleg
Windows 10
Acad 2015
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für deine Antwort.
Das ist leider nicht der Fall.
Es sind fast alle Objekte nicht "von Layer".
Auch verschachtelt in verschiedenen Blöcken.
Dann werde ich wohl damit leben müssen
gruß
Ralph
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
die Möglichkeit von Alfred beinhaltet aber auch, wenn Du die Farben irgendwann einmal wieder im "Original" haben willst; Aufschreiben und viele Mausklicks
Andere Möglichkeit, wenn es nur um das Plotten (und Layoutbereich) geht. Du kannst im Layermanager den Layer für das jeweilige Ansichtsfenster eine eigene Farbe vergeben, wobei die "ursprüngliche Farbinformation" erhalten bleibt.
Gruß Robert
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Robert,
Nicht zwangsweise, einmal VISRETAIN auf 0 stellen und gut ist, alternativ nur in Ansichtsfenstern arbeiten, dann können die Farben ansichtsfensterbezogen überschrieben werden und gelten daher auch nur in diesem Ansichtsfenster.
@Ralph:
Du kannst auch ein DWF-File aus Deinen zu referenzierenden Daten erzeugen, über normalen Plotvorgang mit eingestellter Plotstiltabelle 'monochrome.ctb' oder 'Grayscale.ctb'. Damit hast Du schwarz/weiß- oder Graustufen-DWF-Dateien, die Du statt der DWG's referenzieren kannst.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Raleg
Windows 10
Acad 2015
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robert,
es geht mir nicht um das plotten.
Da habe ich eine Plotstiltabele (ctb). Am Plott passt es gut.
Nur hat der Architekt mit derartig blöden Farben gezeichnet (zumindest empfinde ich das so), dass die Darstellung am Bildschirm schlecht ist.
Wenn ich nun die Xref-Layer ändere, passt es beim plotten nicht mehr.
Ralph
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
Die Layerüberschreibung hilft aber auch nichts, wenn die Objekte nicht die Farbe VONLAYER aufweisen
Wenn es Dir nur um die Darstellung während des Zeichnens geht, kannst du das Fading für die XRef-Objekte über XDWGFADECTL hochschrauben, so dass sie verblassen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Problem, die Farbe aller Objekte in Blöcken (auch verschachtelten) in der Architektenzeichnung auf die Farbe von Layer zu setzen gibt es ein hübsches lisp (blockfarben von layer), müsstest Du durch suchen hier finden.
Joeycool
Viktor70
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Viktor70 an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor70
AutoCAD 2011 auf Win7/64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raleg 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit dem befehl "anpass",
da gibt es einige möglichkeiten durch kontrast, fade, monochrom etc.
je nachdem wie voll oder leer, die xref ist, hat mal kontrast, mal helligkeit die bessere einstellschraube
Raleg
Windows 10
Acad 2015
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viktor70,
danke für die Info!
Soweit ich gesehen habe funktioniert "anpass" nur bei Bildern, dwf, pdf und dgn. Ich habe aber eine dwg hinterlegt.
Da geht das leider nicht.
Ralph
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raleg 10 Unities + Antwort hilfreich
ANPASS funktioniert aber nicht bei XRefs! Sondern nur bei Bildern oder Unterlagen (DWF, DWFx, PDF oder DGN).
Nachtrag: 2010 -> XRef ist Dir zu hell? Versuch mal XFADECTL. Bringt das Besserung?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 10. Feb. 2010 editiert.]
IBR-schreiber
elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von IBR-schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an IBR-schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBR-schreiber
Rund um AutoCAD
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raleg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
erstell doch einfach zwei xrefs!
in dem einen machst du alle objekte auf "von layer" und benutzt in zum arbeiten und bei ausdruck einfach den anderen wieder einschalten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raleg 10 Unities + Antwort hilfreich
<<Hier>> hatte ich auch mal was .. könnte man auch umstricken auf gaaaanz schwarz...
  - Thomas -
Raleg
Windows 10
Acad 2015
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen IBR-schreiber,
so hab ich es auch gemacht.
Hab mir nur gedacht es gibt eventuell einen anderen Weg.
Danke an alle für die Mithilfe.
Ralph
