  Rund um AutoCAD
  xref grau und Technik farbig plotten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref grau und Technik farbig plotten (11202 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich muß einige Pläne plotten, in denen der Grundriss grau dargestellt ist,
die Elektrik jedoch in farbig.
Zeichnungsaufbau: Elektro normal auf Layer gezeichnet, Farbe = von Layer
Architektenpläne als xref hinterlegt
andere technische Gewerke als xref hinterlegt
(Es gibt viele hundert Layer, Farben teils von Layer, teils direkt zugewiesen)
Die Architektenpläne werden ständig aktualisiert!
Weiß jemand einen Lösungsansatz?
Heiner
PS
Habe mir bisher so geholfen, dass ich die externen Pläne kopiert und in grau
umgewandelt habe. Dies ist ein riesen Aufwand (farbige Bemaßung, verschachtelte Blöcke usw.)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Colors2grey.VLX.txt
Eine Toollösung könnte wie die im Anhang aussehen.. ist allerdings nur zum Testen. Als vlx speichern und mit _appload laden...
..wenn es dir nur ums Plotten geht .. da kann man mit benannten Plotstilen was machen ...
       - Thomas -
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Heiner,
aus meiner Sicht ist die einzige 'Hürde', die Du zu überwinden hast, dass die Elemente in den DWG's, die Du als XRef's verwendest, alle Farbe 'vonLayer' haben sollten. Dann kannst Du im Layerdialog relativ einfach auf die Filtergruppe XRef-abhängige Layer gehen, alle Layer markieren und Farbe auf grau stellen.
Für das Umbauen der Elemente auf Farbe 'vonLayer' wirst Du ev. im Internet fertige Tools finden.
Alternative Möglichkeit wäre, dass Du den Weg über DWF gehst, folgende Vorgehensweise dazu:
a) Architekturplan öffnen
b) Plotten auf DWF mit einer CTB, die alles auf grau umdreht
c) statt Referenzieren der DWG machst Du das gleiche dann mit der zuvor erzeugten DWF
- alfred -
[EDIT]und es geht ja doch schneller und leichter lt. CADmium[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Jan. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema gab es bereits öfters - hier mal ein Thread von vielen..
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002491.shtml
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
HKasy
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen antworten.
Werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen.
(Wenn möglich, bei uns ist >>6-Tage-Rennen<< in Bremen angesagt.)
Heiner
