 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Rechteck zeichnen (17092 mal gelesen)
Ani20 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Zitat: Original erstellt von Ani20: Arbeite mir Autocad 2008 wähle das Symbol Rechteck und danach gebe ich @ und z.B 40,50 ernter
Und was ist dann passiert? Basispunkt vergessen
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Was passiert wenn Du die Zahlen oben von der Tastatur eingibst? Also nicht über das Nummernfeld. Werden die Werte auch neben das Fadenkreuz eingetragen? Nach dem Befehl F2 drücken und lesen was da steht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Ani20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
so lang: Definitionslänge * Objekt-Linientypfaktor * 10 (solange man MSLTSCALE+PSLTSCALE mal raus lässt, ganz zu schweigen von einer AF-Skaierung) bedeutet also zB. acadiso.lin, Strichpunkt Linienlänge 12.7, bei Objektlinientypfaktor 1 12.7 * 1.0 * 10 = 127 Zeichnungseinheiten aber das wußtest du doch , was willste du denn wirklich wissen ??? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Zitat: Original erstellt von Ani20: die längste linie ist 70mm wenn ich es sonst im M1:20 ausdrucke sehe ich keine Strichpunktierte/Strichlierte Linie!
Beschäftige Dich doch mal hiermit... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Also vielleicht hab ich was überlesen.... aber Vergiss das mit dem @ ( wir sind ja nicht im Internetz Ich zeichne Rechtecke mit der Option A bmessungen Basispunkt als erstes eingeben + los geht´s! Befehlsabfolge: siehe jpg. dann klappts auch mit dem Rechteck! ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Dann hab ich tatsächlich was überlesen! Pardon. Hab trotzdem mal nachgelesen - bitte wo hab ich was überlesen - finde keinen anderen Hinweis auf diese Möglichkeit! ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Tschuldigung - Was hat die Dynamische Eingabe ( aus oder an ) prinzipiell mit der Möglichkeit zu tun, ein Rechteck mit der Option A bmessung zu zeichnen ???? - ( dh ohne @ ) Das war doch auch die Frage von Ani20 , die ich versucht habe zu beantworten Nur die dynamische Eingabe aus oder einzuschalten ist ja nicht die Antwort - IMHO
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
erstellt am: 11. Feb. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani20
Hi Kollege - ist kein Trick sondern ein ganz normaler Autocad Befehl ! Hie und da ein Blick in das Befehlszeilenfenster ....... da findet man so einiges! ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
