  Rund um AutoCAD
  Mal wieder weiche Dämmung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mal wieder weiche Dämmung (6365 mal gelesen)
CADaLog
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CADaLog an!   Senden Sie eine Private Message an CADaLog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADaLog
Acad 2010
XP Prof.
4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hab in der Suche nichts passendes gefunden, deshalb nun der zigste Beitrag zu weicher Dämmung.
Kannte aus meinem ADT 06 das Tool, dass eine Polylinie als Dämmungsschraffur für weiche Dämmung erzeugt. Hat zwar mehr schlecht als recht funktioniert, aber immerhin. Arbeite nun inzwischen auf LT2010 und vermisse das Tool ziemlich. Die Hilfe hat mir nicht wirklich geholfen.
Also: Hat jemand einen Tipp oder ein passendes Tool? (das auch unter LT2010 läuft! Habe schon so einige probiert.) Vielleicht schleiche ich ja auch die ganze Zeit um die gut versteckte Funktion drumherum.
Gruß und schonmal danke
"Das hat sich im Bauablauf so ergeben!"
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es einmal über einen Linientyp machen (Suche verwenden), oder du erzeugst einen Block, den du dann stückeln und Skalieren kannst.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau mal hier
Robert
P.S. sehe grad noch, das Du LT hast. Lisp lässt sich nur in der Vollversion einbinden. Sonst bleiben Dir nur noch die Möglichkeiten, die Charlie aufgezeigt hat.
CADaLog
Architekt
Acad 2010
XP Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne!
Wie gesagt hatte ich die Suche schon.
Und der Linientyp ist für mich keine Lösung. Sieht nach nix aus und wird beim Import/Export in andere CAD_Software wegen Linientypfaktor regelmäßig zerschossen.
Daher habe ich bisher die ADT-Funktion der generierten Polylinie genutzt.
Mit der Multiinsert-Block Methode behelfe ich mir zur Zeit. ist aber doch etwas mühselig und bei Keilförmiger Dämmung, Ecke, unterschiedlichen Stärken nicht recht praktikabel.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich weiß, von welcher Funktion du im ADT redest, muss ich dir sagen, dass du halt leider nur LT hast, irgenwie muss sich der Preisunterschied ja rechtfertigen. Ich denke, außer dieser Variante (mit der ich früher übrigens auch gearbeitet habe), wirst du im LT nicht weit kommen. Sorry
Gruß Yvonne
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können auch dynamische Blöcke dazu benutzen (auch für LT). Siehe z.B: http://www.cadforum.cz/catalog_en/?q=insulation&dyn=dyn
Vladimir Michl, http://www.xanadu.cz
