 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: kann nicht plotten! (2956 mal gelesen)
kringeliukas Mitglied bauzeichnerin
 Beiträge: 77 Registriert: 19.11.2008 Auto Cad 2012
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ich brauche Hilfe!!! Hab mal eine dwg Zeichnung erstell und kann die nicht direkt plotten. Ich muss pdf erstellen und die kann ich plotten. Was ist denn da schief gelaufen? ------------------ schöne Grüße Jurgita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie genauer soll ich denn werden? es ist nur eine Datei, die so spinnt! Wenn ich aus der Datei eine pdf erstelle, kann ich plotten. wenn ich die Datei wo anders abspeichere, kann ich auch plotten. ------------------ schöne Grüße Jurgita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
Hallo, hier mal ein paar Tipps, wie Du es anderen erleichtern kannst Dir zu helfen. Hab mal eine dwg Zeichnung erstell und kann die nicht direkt plottenFragen: Welches Programm und welche Version benutzt Du? Was heißt nicht direkt plotten, aus dem Model oder dem Layout-Bereich (mit vorgefertigten Layouts?) Oder liegt es vielleicht am Plotter selbst? Was ist denn da schief gelaufen?Wir können leider nicht Deinen Monitor sehen, deshalb sind wir darauf angewiesen, was Du uns schriftlich mitteilst. Möglichkeit: Die Datei hochzuladen und uns somit zur Verfügung stellen, damit man es genauer untersuche kann. Interner natürlich vorher rauslöschen; die interessieren ja auch keinen  Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es tut mir leid! Ich habe die Zeichnung mit AutoCAD 2007 gezeichnet und ich habe versucht die im Layoutbereich zu plotten. Am Plotter kann es nicht liegen, da nur diese Zeichnung nicht geplottet werden kann. Und ich hänge die Datei an, ich hoffe, dass sie "mitkommt". ------------------ schöne Grüße Jurgita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
Öffne die Datei mal mit Wiederherstellen (_recover) --> Da werden bei mir 935 Fehler (Version 2008) gefunden und behoben. Vielleicht ist dein Problem damit dann auch schon behoben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
Zitat: Original erstellt von kringeliukas: d.h. ich muss die Datei so umbenennen _recover.dwg ???
Nein.., bei geöffnetem Autocad auf Datei > Dienstprogramme > Wiederherstellen auswählen und dann mal versuchen zu plotten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
normaler Plotter: LOL Was ist ein abnormaler Plotter? Marke/Typenbezeichnung wäre mir zwar lieber, als dass es eine normaler Plotetr ist, aber egal. Vielleicht mag er angegebene Papierformat nicht. "vorheriges Papierformat (419.99 x 593.98 mm). Kann aber aufgrund des fehlenden Plottertreibers auch herstammen. Manche Plotter mögen so Exoten-Papierangeben nicht. Stell das mal auf ISO-A2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
Zitat: Original erstellt von kringeliukas: beim geöffneten acad hab ich die Datei wieder hergestellt, hat aber keine Fehler angezeigt. hab versucht zu plotten, ging aber wieder nicht
Wie keine Fehler gefunden...? Zitat: 935 Fehler gefunden, 935 behoben
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
Hallo, könntest Du uns vieleicht einen Screenshot von dem Dialogfeld "plotten" zeigen?! Kann man mit der Taste "Druck/A-Abf" über der Taste "einfg" erstellen und dann irgendein Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Paint) öffen und "STRG+V" -->Screenshot". Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringeliukas
