  Rund um AutoCAD
  neue und geänderte Maßstäbe
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue und geänderte Maßstäbe (1870 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 08. Dez. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Maßstabsgeschichte in 2008 treibt mich langsam in den Wahnsinn: In der Schule verwende ich ACAD 2007 (aus ADT 2007) zuhause experimentiere ich mit ACAD 2008, SP1. Ich habe die Logik noch nicht durchschaut, wann ich mir zusätzliche Maßstäbe "einfange" und wann nicht.
Ich öffne alte Zeichnungen (2005 und früher) und mal sind sie drin und mal nicht. Kann es sein, dass es nur bei Zeichnungen  der Fall ist, die Blöcke beinhalten?
Aus 1:1 macht er mir dann auch 1 PEinheit = 0,001 ZEinheiten!? Anscheinend werden alle Maßstäbe mit 1000 skaliert. Die "neuen" stimmen wieder: 1:1_1 1PE = 1 ZE.
Zurücksetzen funktioniert, dann wird 1:1 auch wieder 1:1, allerdings bleibt ein Maßstab 1:1_1 (hat sich übrigens als "Beschriftungsmaßstab" etabliert und lässt bei einigen Zeichnungen auch keine Änderung zu ...)und 1:1000 (der sich ebenfalls eingeschlichen hat) und beide lassen sich nicht löschen.
Zu allem Übel stürzt mir das gesamte ACAD bei einigen dieser Zeichnungen reproduzierbar bei der Druckvoransicht ab und lässt dabei alle Werkzeugkästen dauerhaft verschwinden. Bei Zeichnungen mit sauberen Maßstabslisten passiert das nie! Zurücksetzen oder ScaleListDel.lsp bringt in diesen Zeichnungen in punkto Absturz  nichts.
Dieselben "Absturzzeichnungen" zeigen jedoch in ACAD 2009 trotz gleicher und nicht zurückgesetzter Maßstäbe willig eine Druckvoransicht.
Gibts da ev. einen relevanten Skalierungsfaktor, den ich im 2007 in der Schule bzw. in meinen früheren ACADs anders eingestellt habe wie beim jetzigen 2008? (Meter - Millimeter = Faktor 1000!)
Noch was: Ich füge eine alte Zeichnung A als Block ein und hole mir dadurch keinerlei neue Maßstäbe, ich öffne dieselbe Zeichnung A und habe doppelte Maßstäbe wie oben beschrieben !!??
Auch als XRef eingefügt kommen keine doppelten Maßstäbe zustande, was ja in vielen Beiträgen berichtet wird. Wie gesagt, ACAD2008 SP1.
Für Hinweise bin ich dankbar. Es ist nicht ganz einfach diese Situation den Schülern (Holztechniker) zu vermitteln.
Fips
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du eventuell mal die Zeichnungen als Beispiele bringen?
Zu dem Einheiten-Problem: Gib mal in allen Zeichnungen _ddunits ein und schau nach ob diese überall ident sind.
Selbiges gilt für: INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub ja, die von dir erwähnte Logik haben die Autodeskler selbst noch nicht durchschaut
Aber versuch's mal mit der von Autodesk angebotenen Scale List Cleanup Utility - Lösung.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
fips
Lehrer
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßungsaufgabe_Hängeschrank.dwg.txt
anbei eine (von vielen - aber nicht allen) Datei mit doppelten Maßstäben.
> Zurücksetzen klappt, 1:1 ist wieder 1PE = 1ZE
> 1:1_1 lässt sich löschen, wenn er im Modellbereich nicht mehr als Beschriftungsmaßstab eingestellt ist, was ich nie getan habe.
> 1:1000 (1PE =1ZE !!!) lässt sich nicht löschen, steckt seltsamerweise in allen Ansichtsfenstern in den Layouts drin, auch dann nicht wenn ich dies über das Eigenschaftsfenster ändere.
> Das cleanup-Utility entfernt leider gar nichts.
> ScaleListDel.lsp entfernt alle außer 1:1000
Drucken klappt, Druckvoransicht erzeugt aber einen besondern Absturz: Fadenkreuz schmiert den Bildschirm zu und Werkzeugkästen verschwinden dauerhaft (!)
Grrrrr
