  Rund um AutoCAD
  2009 find bissel anders
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2009 find bissel anders (1864 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Unter Autocad 2009 funktioniert der find-befehl bissel anders als sonst. Bisher fand ich´s recht smart, wenn man einen Text sucht, gleichzeitig an die Stelle zu zoomen, wo der Text tatsächlich liegt, das geht nun nicht mehr. Hat jemand eine bessere Lösung ?!
cp
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch weiterhin?
Alle SP drauf?
Läßt Du Dir die Ergebnisse alle auflisten?
Doppelklick auf einen Eintrag der Liste zoomt genau da hin.
Extra grad mit 2009 getestet.
War auch schon Forenthema, such Du bitte, ich hab jetzt Feierabend
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
<gelöscht, Frage falsch verstanden>
(SP=ServicePack)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cadplayer
CADniker
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP???
find funktioniert, kann man automat. view-rot nicht abstellen - ich kann nämlich aujch einen Text lesen, wenn er auf dem Kopf steht ha,ha,ha
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh Dein posting leider nicht
SP = ServicePack KLICK Aktuell für 2009 ist Update 3.
zoomt es jetzt wie gewünscht oder nicht?
autom. view-rot?
Hilft Dir MTEXTFIXED ?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist das Problem besser beschrieben
der SUCHEN/_FIND Befehl in 2009 dreht die Ansicht immer so, das der gesuchte Text waagerecht steht (rot = rotiert) - da verliert man schnell den Überblick.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020941.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Jan. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da ist es deutlicher beschrieben, danke Udo.
Bei mir werden dann gar keine anderen Objekte angezeigt, von daher ist
es egal  - zudem habe ich den Text nun über suchen&ersetzen verändert
und da ist die alte Ansicht wieder hergestellt worden.
ACAD2009 ohne SP
