  Rund um AutoCAD
  Text suchen und ersetzen dreht meine Zeichnung ??
Autor Thema:  Text suchen und ersetzen dreht meine Zeichnung ?? (1484 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir arbeiten seit neuestem mit Autocad 2009.
Ich habe nun folgendes Problem mit dem Acad Befehl
Text suchen und ersetzen).
Wenn ich einen Text suche und finde der nicht waagerecht liegt
sondern unter irgendeinem anderen Winkel so dreht Autocad meine Zeichnung so das der Text wieder waagerecht liegt.
Nach dem ändern des Textes bleibt die Zeichnung aber so schräg liegen
Weis jemand was ich falsch eingestellt habe?
Vielen Dank
Gruß Jürgen
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi juergen,
hast recht, ist neu, immerhin bleibt das suchen jetzt dort, wo der text gefunden ist (wenn servicepack installiert, sonst springt autocad wieder auf die ansicht vor '_find' zurueck).
wenn du aber die alte variante haben willst (sprich ansicht wird wieder zurueckgestellt auf ansicht vor aufruf von '_find'), dann kannst du dir einen menuepunkt mit folgendem inhalt machen:
definition:
(defun C:myfind() (command "_-view" "_save" "temp")(command "_find")(command "_-view" "_restore" "temp")(command "_-view" "_delete" "temp"))
aufruf:
myfind
hilft das?
- alfred -
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
WinXP auf Pentium IV
M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig erkenne, ist hier kein servicepack installiert. das werde ich erst einmal ausprobieren, wenn BuV es zuläßt
Gruß Tarek
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden
