 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: bei Attributen farbe ändern (9079 mal gelesen)
mareg29 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 29 Registriert: 19.11.2007 ACAD 2004 ACAD 2006 ACAD 2007LT ACAD 2010
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe in einer Zeichnung mehrere verschiedene Blöcke mit jeweils ein oder zwei Attributen. Die Attribute haben verschiedene Farben und ich will alle auf vonblock haben. (Aber nicht die ganze Zeichnung, sondern nur ausgewählte Blöcke.) Kann mir jemand sagen wie ich die Farbe ändern kann, ohne jedes Attribut doppelzuklicken und dann bei Eigenschaften die Farbe zu ändern. Das muß doch schneller gehen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mareg29
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mareg29
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu CADmium: ich möchte leider nicht eine Blockdefinition in der ganzen Zeichnung ändern, sonder nur ausgewählte. zu Fiedelzastrow Nuke kenne ich und funktioniert leider nur bei Texten, aber nicht bei Attributen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mareg29
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von CADmium: [B] ..also Attribute an verschienden Referenzen eines Blockes sollen unterschiedliche Farben haben ? Genau. - falls ich das jetzt richtig verstanden habe. Hier ein Beispiel: Ich habe einen Block "Thermometer" mit eine Attribut "T" das rot ist. Jetzt möchte ich alle Thermometer die dem Bestand angehören und nicht neu eingebaut werden aber grau haben, also nur ein Teil der Thermometer-Blöcke soll bearbeitet werden. Zusatz: die Zeichnung ist ursprünglich nicht von mir! ich hab mir das so nicht ausgedacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
